Soluzione a perdita passi scheda Parsic+Mach
Micro03
Messaggio da Micro03 » mercoledì 28 febbraio 2007, 23:31
Ecco la soluzione che molto gentilmente il Sig. Vito di Parsic mi ha suggerito per la risoluzione del problema che molti di noi hanno con l'accoppiata
Parsic+Mach.
Allego lo zip con tutto perfettamente spiegato, non ho ancora realizzato la modifica perche' mi manca l'IC, se qualcuno vuole provarla magari poi
riporta i risultati.
Sperando di aver fatto cosa gradita, un saluto a tutti.
Micro03 :D
piroxy
interfaccia parsic
Messaggio da piroxy » giovedì 1 marzo 2007, 0:39
grazie mille
ciao :D
piroxy
sebadlz
Messaggio da sebadlz » giovedì 1 marzo 2007, 12:25
speriamo funzioni,finalmente! :)
kalytom
Administrator
Administrator
Messaggio da kalytom » giovedì 1 marzo 2007, 13:10
ma in quel modo non si bypassano gli opto ?
Micro03
Messaggio da Micro03 » giovedì 1 marzo 2007, 16:34
Oggi ho provato la modifica senza montare l'ULN 2803, cioe' attaccando
dirattamente gli IN con gli OUT dello schema.
Il risultato è piu' che ottimo, 60 inversioni per asse e comparatore che ritorna a 0 spaccato :D
L'unica incongruenza è che ho riscontrato se si esegue i collegamenti come da schema é :
Y e Z funzionano
X non funziona
Soluzione N°1 invertire Step e Dir asse X da 3-2 a 2-3
Soluzione N°2 invertire tra di se collegamento OUT5 con OUT6 e lasciare
Step e Dir come sono.
Appena avro' acquistato l'ULN2803 lo mettero' in mezzo (come da schema), anche per mettere qualcosa tra i driver e la parallela, perchè come ha giustamente detto Kalytom si bypassano gli opto e questo non è buono :)
Un saluto a tutti, Micro03
xitus
Messaggio da xitus » lunedì 5 marzo 2007, 12:40
Salve a tutti,
quando qualcuno ha realizzato la modifica, può postare qualche foto in modo da chiarire le idee a tutti? lo schema non è così immediato...
Che significa: "Nella programmazione della porta considerare i nuovi livelli digitali in uscita all’ULN."?
bille
Messaggio da bille » martedì 6 marzo 2007, 7:59
avevo letto un post di qualcuno che aveva realizzato la modifica eaveva messo qualche foto ma non riesco a ritrovarlo..ma funziona o no questa modifica? perchè io non sono tanto pratico di elettronica e metteri a far prove sulla scheda ho proprio paura di combinre qulcosa,se qualcono postatsse qualche foto..
:wink: grazie!
kalytom
Administrator
Administrator
Messaggio da kalytom » martedì 6 marzo 2007, 8:06
e' stata chiesta la rimozione delle foto, forse errore in fase di realizzazione.
sebadlz
Messaggio da sebadlz » martedì 6 marzo 2007, 14:49
si,avevo postato delle foto,ma per fortuna prima ancora che qualcuno ne avesse preso spunto mi sono accorto di un madornale errore ed ho chiesto la rimozione,ora ci sto lavorando!spero al più presto(forse domani di)darvi notizie. ciao
sebadlz
Messaggio da sebadlz » mercoledì 7 marzo 2007, 8:22
ho terminato ieri sera la modifica e va tutto ok,non si perde neppure un passo,appena posso vi mando le foto.
mi sorge un dubbio: come diceva Kalytom,non si bypassano gli optoisolatori così?
l' ULN 2803 non è un optoisolatore vero?!
volcane
Messaggio da volcane » mercoledì 7 marzo 2007, 23:14
sebadlz ha scritto:ho terminato ieri sera la modifica e va tutto ok,non si perde neppure un passo,appena posso vi mando le foto.
In questo modo si tolgono gli optoisolatori, comunque ULN 2803 dovrebbe servire da eventuale protezione della porta parallela e garantire un ottimo pilotaggio anche se la porta parallela ha livelli di corrente bassi, questo integrato si puo' considerare come un involucro che contiene N.8 transistor di tipo darlington, comunque non si capisco cosa voglia significare "
piroxy
Messaggio da piroxy » giovedì 8 marzo 2007, 0:54
non vorrei sbagliarmi ma intende che le impostazioni dei pin del programma da segnale basso passa ad alto o viceversa
piroxy
sebadlz
ecco le mie foto
Messaggio da sebadlz » giovedì 8 marzo 2007, 13:47
finalmente riesco a mandarmi le mie foto,spero di aiutarvi(io ho risolto il problema così)
sebadlz
schema corretto
Messaggio da sebadlz » giovedì 8 marzo 2007, 13:50
ecco l'ordine delle connessioni,cosi come notato da micro03 l'output 5 e 6 vanno invertiti (mi perdoni l'autore)
pvendol
scusate se sbaglio
Messaggio da pvendol » sabato 10 marzo 2007, 17:12
scusate se sbaglio ma ho data uno sguardo all'ultimo messaggio ed ho notato che sono state eliminate le resistenze 14 , 15, 16 che nello schema allegato non vengono riportate, inoltre quei ponticelli che sono presenti sulla scheda fotografata nella mia scheda non sono presenti perchè ci sono dei diodi ,cosa mi consigliate di fare
