http://www.irf.com/product-info/datashe ... -015sd.pdf
E' solo da 2A(a 25°C, 1A a 115°C - 5Amax di picco) ed ha una Rds un pò altina. Ha la Rs integrata ed a parte i limiti di corrente 2 di questi potrebbero sostituire tranquillamente il 298 nel classico schema 297/298 senza la barriera dei 42V. Non so poi se sia eventualmente parallelabile. Anche se a questo punto tanto varrebbe impiegare un ponte trifase IGBT integrato lasciando inutilizzato uno dei tre semiponti (con l'aggiunta di qualche porta Nand che nel caso del primo non serve). In alternativa lo si potrebbe impiegare in applicazioni servo a bassa corrente e tensione elevata.
Mi piacerebbe averne qualche esemplare per giocarci un pò, ma sul sito della casa madre tale componente viene dato tra quelli che non è possibile ordinare via internet (contattare il distributore, che per 1 o 2 pezzi si mette a ridere) e non ne comunica nemmeno il prezzo. Su RS non risulta disponibile. Qualcuno ha qualche dritta o almeno ne conosce il prezzo per sapere se ne vale la pena?
