aiuto !!!parallela con adattatore seriale!!!!
Sezione dedicata a Mach3
fedi81
Messaggio da fedi81 » domenica 23 novembre 2008, 20:17
ciao ragazzi sono nuovo del forum ma ho letto molto in questi ultimi periodi,vi volevo porre un quesito che non riesco a trovare sul forum.
io ho un cavo che da una parte ha la parallela da 25 pin mentre nel altro capo c'è una seriale da 9 pin con un adattatore che me la trasforma in parallela 25 pin;il problema è che ho collegato tutto(trasformatori,driver,motori,board uscita parallela 25pin) ma i motori non si vogliono muovere,volevo capire se il problema è il cavo in questione o sto sbagliando qualcosa su mach3 ultima versione demo.
ciao e grazie.
enrico04239
Re: aiuto !!!parallela con adattatore seriale!!!!
Messaggio da enrico04239 » domenica 23 novembre 2008, 20:35
La prova più veloce e semplice è provare un'altro cavo.
Ciao Enrico
DTiziano
Messaggio da DTiziano » domenica 23 novembre 2008, 21:11
Per quanto ne so, Mach3 non funziona con adattatori
USB <-> parallela
ne
Seriale <-> parallela (credo sia il tuo caso).
Ha un suo driver (visto che lavora da 25 KHZ in su) e si interfaccia direttamente all'hardware del PC.
Puoi configuranlo per lavorare con controllori esterni via seriale, ma è un'altra cosa.
fedi81
Messaggio da fedi81 » domenica 23 novembre 2008, 21:44
ok grazie ragazzi domani vado alla ricerca di un cavo come dio comanda.
denisoft
Messaggio da denisoft » domenica 23 novembre 2008, 22:41
Ciao fedi81
Guarda che al 99,9% il cavo che stai utilizzando è un cavo per SERIALE (RS232) visto che esistono seriali anche con cannon 25 poli.
Di solito quei cavi all'interno non contengono più di 4-5 conduttori quindi è impossibile uttilizzarlo con mach3 che minimo minimo ne servono una decina.
fedi81
Messaggio da fedi81 » martedì 25 novembre 2008, 12:10
forse la foto.......
fedi81
Messaggio da fedi81 » martedì 25 novembre 2008, 13:16
ciao guarda questo è il datasheet della scheda che uso preso dalla azzienda che lo costruisce perchè sul sito dove lo comprato cioè MOTION CONTROL i collegamenti da fare son un po' diversi .
questo è il link del costruttore:
http://www.routoutcnc.com/25WayD.pdf
questo invece è il link del negoziante:
http://www.motioncontrolproducts.co.uk/ ... ev%201.pdf
come vedi i due datasheet sono diversi tra loro!!!
se io tengo buono il primo link e collego gli enable,poi setto i pin da config. \ port and pin POTREBBE FUNZIONARE, ovviamente darò corrente anche allle relative entrate enable+5v dei driver.
ciao e grazie ancora della tua pazzienza.
kalytom
Administrator
Administrator
Messaggio da kalytom » martedì 25 novembre 2008, 16:29
il cavo non e' buono, cambialo...
come ti hanno detto e' un cavo seriale (null modem??) ... non funzionera' mai. Al massimo ti potra' capitare che per caso becchi due pin ...
fedi81
Messaggio da fedi81 » martedì 25 novembre 2008, 16:40
il cavo l'ho cambiato ieri,dopo i consigli
ora il problema del cavo è superato
questa discussione si può chiudere
Torna a “Mach3”
