Enable
Sezione dedicata a Mach3
grisuzone
Enable
Messaggio da grisuzone » mercoledì 26 novembre 2008, 22:17
Ciao..qualcuno mi spiega a cosa servono..cosa sono e come si configurano gli enable in mach 3...precisamente vorrei sapere a cosa servono..io non li ho mai usati ma la mia MDF ha sempre funzionato..ora vorrei capire a cosa servono così nel caso gli uso per la nuova cnc..ho letto il manuale e cercato nel forum..ma non ho capito a cosa servono di preciso..
Saluti e grazie a tutti
Angelo
enrico04239
Re: Enable
Messaggio da enrico04239 » mercoledì 26 novembre 2008, 22:21
Solo l'esperto dalla melanzana viola può spiegare bene a cosa servono. :lol:
Ciao Enrico
grisuzone
Re: Enable
Messaggio da grisuzone » mercoledì 26 novembre 2008, 22:22
speriamo c'è lo spieghi allora... :D :D :D
Angelo
pat
Re: Enable
Messaggio da pat » giovedì 27 novembre 2008, 17:23
I segnali di Enable servono ad inibire la corrente sui motori
quando non c'è nessuna lavorazione in atto.
In pratica gli Enable accendono e spengono i motori.
Questo può essere molto utile per evitare riscaldamento eccessivo
dei motori quando non lavorano .
Gli Enable in Mach si attivano nel menù tendina Config- Port&Pin -Output Signal
spuntando Enable 1 a 6 e specificando a quali Pin dell'LPT assegnarli.
Evidentemente a Grisuzone non sono serviti perchè sulla sua scheda motori
li ha inseriti fissi (di solito si attivano automaticamente con dei ponticelli).
Ciao.
DTiziano
Re: Enable
Messaggio da DTiziano » venerdì 28 novembre 2008, 8:03
Si gli enable dei driver dei motori funzionano come degli ON/OFF, ma attenzione
che se il motore lavora in micropassi (in teoria dal mezzo passo in su) dopo un on/off la posizione del motore quasi sempre è leggermente diversa e si perde la calibrazione macchina. Il surriscaldamento dei motori si evita abilitando la riduzione di corrente a motore fermo (funzione generalmente disponibile in tutti i driver commerciali e non).
grisuzone
Re: Enable
Messaggio da grisuzone » venerdì 28 novembre 2008, 8:48
OK grazie ancora quindi lascio gli enable disabilitati..spunta ROSSA...
Angelo
pat
Re: Enable
Messaggio da pat » venerdì 28 novembre 2008, 9:12
Yes. Infatti è giusta l'osservazione di Dtiziano.
Anche io li ho disabilitati.
Torna a “Mach3”
