motore vexta
dmoglianesi
motore vexta
Messaggio da dmoglianesi » sabato 27 dicembre 2008, 14:35
ciao a tutti, fra tutti i motori che ho comprato ultimamente ne ho uno che mi incuriosisce, e un vexta 5 phase 2.6a a3530-9215, mi sembra 0.72 g/step che vuol dire? che ogni step lo muove di 0.72 gradi? allora vuol dire che per fare un giro ha bisogno di 500 step e non 200 come tutti gli altri?quindi ha piu precisione? correggetemi se sto dicendo str.... e eventualmente come si pilota perche con il 297/6203 non funziona, secondo quel poco che so dovrebbe avere un comune e le quattro bobbine da alimentare come motore unipolare, ma non riesco ad individuare il comune, misurando con il tester le misure sono quasi uguali allora l'ho aperto e nemmeno cosi sono riuscito ad induviduarlo, in ogni filo in uscita sono collegati 2 fili delle bobbine quindi come funziona? saluti dalmazio
fiser
Re: motore vexta
Messaggio da fiser » sabato 27 dicembre 2008, 18:55
bhe si il 5 fasi effettivamente può fare 500 step/giro in full e ben 1000 step /giro in half.
per pilotarlo però occorre un driver per unipolare.
i fili potrebbero essere 10 per avere tutte le fasi a disposizione, oppure 6 se c'è il comune.
altrimenti potresti anche avere 5 fili con le 5 fasi collegate in serie concatenata.
in quest'ultimo caso è un po piu difficile farli il driver che lo pilota.
_______________________
un dottore in chissà cosa ha scritto:
sicuro e distruttivo malfunzionamento
dmoglianesi
Re: motore vexta
Messaggio da dmoglianesi » sabato 27 dicembre 2008, 22:49
penso che sia come dici tu , sono tutti in serie concatenati, peccato non poterlo utilizare perche sembra un buon motore, ciao dalmazio
fiser
Re: motore vexta
Messaggio da fiser » sabato 27 dicembre 2008, 23:27
io ho dei motori con 10 fili.
da come dici sembra che puoi staccare tutte le fasi e ritornare anche tu a 10 fili.
unisci un fili per ogni fase e ottieni 6 fili (uno comune e 5 delle fasi) da li passi al semplice driver con traslatore.
tanto perso per perso puoi fare l'esperimento.
dmoglianesi
Re: motore vexta
Messaggio da dmoglianesi » domenica 28 dicembre 2008, 1:53
ciao, l'ho aperto e potrei tentare la modifica, ma non so se vale la pena, ha solo 5 fili e se rimaneva a 500 step in nativo era un'altra cosa,l'ho pagato meno di 2 € qui i motori li prendono a martellate per recuperare il rame e i cuscinetti, ciao dalmaio
fiser
Re: motore vexta
Messaggio da fiser » domenica 28 dicembre 2008, 10:46
è un motore a 5 fasi e tale rimane
quindi sempre 500 step/giro in full.
