tasto emergenza
Luminol
tasto emergenza
Messaggio da Luminol » sabato 3 gennaio 2009, 22:15
il tasto di emergenza deve essere usato come interruttore a monte dell' elettronica o deve comunicare con la porta parallela e dire al software di fermare la lavorazione ?
ciao e grazie
:wave:
FLY2007
Re: tasto emergenza
Messaggio da FLY2007 » domenica 4 gennaio 2009, 1:30
Ciao buonasera , io l'ho collegato in serie con gli switch di fine corsa degli assi .
Certo che deve comunicare con la parallela a seconda che programma usi devi configurare l'ingresso .
buon lavoro saluti Mario
kalytom
Administrator
Administrator
Re: tasto emergenza
Messaggio da kalytom » lunedì 5 gennaio 2009, 0:16
Dipende dal tipo di emergenza che vuoi avere. Di norma e' collegato alla parallela e dice al software di fermare l'elettronica. Potresti prevedere 2 tasti di emergenza di cui uno stacca la corrente a tutta la macchina elettromandrino compreso.
Luminol
Re: tasto emergenza
Messaggio da Luminol » lunedì 5 gennaio 2009, 0:29
visto che nel mio caso non uso elettromandrini ma solo un umile dremel pensavo che era inutile complicarsi la vita a mandare segnali alla parallela ma bastava fermare tutto semplicemente togliendo la 230...poi ovviamente devo mandare alla parallela gli input dei finecorsa...
c' è un modo per utilizzare il dremel come elettromandrino ?
nel senso che si accende quando parte la lavorazione....penso che sia da mettere un relè
:wave:
