Addio Parallela
CncDrive
PlanetCNC
RosettaCNC
Twintec
munand
Addio Parallela
Messaggio da munand » venerdì 9 gennaio 2009, 13:19
Mi si è fulminato il vecchio P4 con la sua bella parallela, ho fatto un giro tra i negozi per cercare un qualsiasi Pc ma nessuno ha più in dotazione la Porta parallela. Tempo avevo acquistato un cavetto USB Parallela ma non funziona, neanche con la stampante.
Dovrei usare Mach3 e non so cosa fare, qualcuna ha risolto il problema?
Prima di aprire un nuovo 3D ho fatto una ricerca ma non ho trovato nulla.
Alb
Re: Addio Parallela
Messaggio da Alb » venerdì 9 gennaio 2009, 13:24
Esistono porte parallele su scheda PCI.
maxnonino
Re: Addio Parallela
Messaggio da maxnonino » venerdì 9 gennaio 2009, 13:28
Ciao alb,
penso che munand si riferisse ad un portatile con processore P4 e porta parallela...
Bye Max
Alb
Re: Addio Parallela
Messaggio da Alb » venerdì 9 gennaio 2009, 13:35
Ops, non si capiva dal suo post.
Franco99
Re: Addio Parallela
Messaggio da Franco99 » venerdì 9 gennaio 2009, 14:01
Se il notebook ha uno slot PCMCIA oppure il nuovo tipo di slot ExpressCard
puoi usare una scheda con una porta parallela.
(Cerca con Google "Parallel PCMCIA Cards" oppure "Parallel ExpressCard".
Vedi foto allegata per capire sul il tuo notebook ha uno slot
PCMCIA oppure il nuovo slot ExpressCard . (CardBus = PCMCIA).
Saluti,
Franco
munand
Re: Addio Parallela
Messaggio da munand » venerdì 9 gennaio 2009, 21:27
Scusate m i riferivo ad un fisso , e mi dicono che gli ultimi non hanno la pci.
Che fare? Mi chiedo come è possibile che un'azienda come la mach3 non si abbia ancora adeguata alla USB, visti i molteplici problemi che tutti hanno?
Franco99
Re: Addio Parallela
Messaggio da Franco99 » venerdì 9 gennaio 2009, 21:40
I nuovi PC hanno il bus PCI Express.
Cerca su Google "Pci Express Parallel Port Card".
Saluti,
Franco
munand
Re: Addio Parallela
Messaggio da munand » venerdì 9 gennaio 2009, 21:57
Ok grazie ma in un negozio(trony) mi hanno detto che con una stampante ci sono buone probabilità  che funzioni e non hanno la certezza che funzioni con una cnc , avete avuto esperienze?
fiser
Re: Addio Parallela
Messaggio da fiser » venerdì 9 gennaio 2009, 22:01
la scheda parallela pcmci sul portatile funzia perfettamente.
la scheda parallela pci molti modelli effettivamente non vanno bene ma ci sono anche modelli che vanno bene
di norma la parallela aggiuntiva dovrebbe essere vista da bios e lavorare senza driver di windoz
_______________________
un dottore in chissà cosa ha scritto:
sicuro e distruttivo malfunzionamento
Franco99
Re: Addio Parallela
Messaggio da Franco99 » venerdì 9 gennaio 2009, 23:25
Normalmente una motherboard attuale ha due tipi slot per le schede
aggiuntive, slot PCI e slot PCI Express. (Vedi foto allegata).
Se possibile usa una scheda parallela PCI.
Personalmente non sono in grado di aiutarti dato che non utilizzo Mach3.
Saluti,
Franco
massimomb
Re: Addio Parallela
Messaggio da massimomb » sabato 10 gennaio 2009, 0:18
Scusa, ma perchè non te lo assembli?
Schede madri con la parallela ce ne sono parecchie, per tutti i tipi di processori, mi sà  che alla fine, se il masterizzatore ce l'hai e l'hard disk pure, te la cavi con non moltissimo.
Se non te lo sai assemblere, ci son moltissimi assemblatori, fattelo assemblare.
M.
munand
Re: Addio Parallela
Messaggio da munand » sabato 10 gennaio 2009, 6:02
Grazie ragazzi per le spiegazioni, vedrò se trovo una PCI express, il vecchio PC è andato in tutti i sensi disco scheda madre per una scarica in rete elettrica.
MarcoMi
Re: Addio Parallela
Messaggio da MarcoMi » sabato 10 gennaio 2009, 12:15
Oggi e domani a cerea (Vr) c'è la fiera dell'elettronica mercato:
lì, se vuoi, trovi impilati molti pc aziendali usati compaq-hp, ibm, ecc.
funzionanti, pentiun 4 ecc, ricordo a 60-100 euri compaq d510-530 e dc7100 a 120 euri
all'ultima fiera ...
13° edizione - Cerea (VR)
10 - 11 gennaio 2009
orario 09,00 - 18,00 + mercatino
Saluti.
Signore dammi la pazienza, ma dammela subito.
munand
Re: Addio Parallela
Messaggio da munand » sabato 10 gennaio 2009, 13:05
Grazie Marco domani vado.
kalytom
Administrator
Administrator
Re: Addio Parallela
Messaggio da kalytom » domenica 11 gennaio 2009, 23:29
Di schede madri con la parallela ce ne sono a decine e poi ci sono le schedine che da pci vanno a parallela e costano 10 euro. Come detto altre volte mach3 funziona anche sulla usb con la apposita scheda.
