Edge Finder Location
Sezione dedicata a Mach3
tls-service
Messaggio da tls-service » giovedì 22 gennaio 2009, 12:22
Posto il mio Screen aggiornato con le nuove funzioni, visto che mi è stato chiesto più volte rendo tutto pubblico...
IMPORTANTISSIMO!!! Funziona "sicuro" con Mach3 R1.83.027 con altre versioni "credo" ci siano problemi...
Oltre al settaggio della Z per il cambio utensile discusso qui : https://www.cncitalia.net/forum/viewtopi ... 5&start=15
Ps: per un MD c'è il mio post del 4 nov 2008, 13:22 nel link che ho messo, che deve essere modificato perchè i codici scritti non funzionano: sarebbe utile cancellare i file e i codici postati e lasciare la spiegazione perchè valida, grazie )
Questo in allegato ha in +
queste funzioni...
Il tasto "A" serve per trovare il lato del pezzo da centrare lungo la X, poi quando lo trova setta lo zero della X in base al diametro della sonda presente nel mandrino, che devi impostare sul "D". Le frecce verdi indicano l'avanzamento per la ricerca.
Lo stesso fa il tasto "B" ma sull'asse Y.
Il C invece serve se hai un foro da centare, metti il mandrino della cnc con la sonda dentro il foro circa al centro (ma nn ha importanza se nn è perfettamente al centro) premi il pulsante C e parte la ricerca del perimetro del foro prima sulla X poi sulla Y alla fine il mandrino si posizione perfettamente al centro del pezzo e se vuoi puoi azzerare i DRO per impostare lo zero.
Importante!!!!!!!!!
Tutto funziona solo su Mach3 R1.83.027 e solo se il segnale di probe funziona attraverso il contatto della punta dell'utensile ("sonda") con il pezzo da lavorare.
Chiaramente visto che lo script AZT usa uno switch per "sentire" il segnale di probe, e invece queste nuove funzioni prevedono il contatto della punta con il pezzo, si deve prevedere un sistema per far leggere il segnale nei due diversi modi...
enrico04239
Re: Edge Finder Location
Messaggio da enrico04239 » giovedì 22 gennaio 2009, 18:50
Grazie per aver reso il tuo lavoro pubblico, appena posso lo provo.
Ciao Enrico
enrico04239
Messaggio da enrico04239 » giovedì 22 gennaio 2009, 23:27
Ho provato la schermata, premetto che uso l'ultima versione di mach3, la 3,042,020 a parte i primi problemi duvuti forse al caricamento della schermata, dopo il riavvio di mach è andato tutto bene, le macro funzionano perfettamente.
Ottimo lavoro.
Ciao Enrico
tls-service
Messaggio da tls-service » venerdì 23 gennaio 2009, 0:11
Hai provato anche le macro del ATZ ? Vorrei capire se funzionano anche su altre versioni di Mach3...
enrico04239
Messaggio da enrico04239 » venerdì 23 gennaio 2009, 18:22
No, l'ATZ non l'ho provato, mi dispiace, appena posso lo provo.
Ciao Enrico
enrico04239
Messaggio da enrico04239 » lunedì 26 gennaio 2009, 22:03
Stasera giocando con i vari tasti, ho notato che:
Se premi A, poi B e poi C lo script da quest'ultimo no viene eseguito in modo corretto.
Forse è il caso di inserire un controllo sull'azzeramento o sul ref. e già  che ci siamo un controllo sul mandrino che non fa mai male.
Ciao Enrico
tls-service
Messaggio da tls-service » martedì 27 gennaio 2009, 1:03
Credo di averlo risolto :-k , era una questione di lettura dei DRO in Assoluto o in Relativo #-o ...
Io rimetto in allegato il file corretto... magari se possibile rimuovere il vecchio così non si fa confusione :pain10: ...
1024.zip
grisuzone
Messaggio da grisuzone » martedì 27 gennaio 2009, 13:02
OK ho provveduto a togliere l'allegato precedente..lasciando quello corretto..
Saluti e grazie a tutti
Angelo
tls-service
Messaggio da tls-service » venerdì 12 giugno 2009, 12:14
Nuova versione... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Itascreenset_Antonio.zip
Contiene anche degli Script suggeriti da Enrico... =D>
Torna a “Mach3”
