feedrate sotto potenziometro
Alfre
Tornio ceriani con inverter, fresatrice wabeco 1210E cnc e 4° asse con harmonic drive, 3d P. Anet A8
Re: feedrate sotto potenziometro
non ci sono state risposte.. vuol dire che non è possibile effettuare questo tipo di controllo????
Alfre
Ciao, io non sono esperto in elettronica ma cercando in inglese nella rete ho trovato che mach3 accetta come ingresso (sempre attraverso la porta parallela) uno o piu' MPG, ovvero manual pulse generator, che dovrebbero essere dei semplici encoder.
E' possibile quindi collegare un encoder ed utilizzarlo per regolare il feed, oppure installarne uno con un selettore ed utilizzarlo per gli avanzamenti sui tre assi.
si, ma gli mpg sono dei encoder relativi, non e´ una misura assoluta, come un potenziometro sarebbe.
aumenti e diminuisci il feed, tanto ogni volta che carichi un nuovo programma g-code il feed si re-imposta automaticamente al 100%.
Idem per gli assi, a te interessa spostarli, quindi incrementare/decrementare i valori.
Resta da capire:
-dove recuperare un encoder adatto a basso costo
-come interfacciarlo alla parallela, come alimentarlo
-come configurare mach3
Ti servono 6 pin liberi, oppure anche soltanto due, se vuoi fare solo la feed-rate. Tutti input.
- Corrado-c
ciao, io avevo trovati questi encoder da un paio di eurofranceso ha scritto:Resta da capire:
https://www.cncitalia.net/forum/viewtopi ... 7&start=43
secondo voi non vanno bene?
Ciao!
Secondo me questi vanno bene per il feed, un pochino meno per un jog assi per il quale preferirei avere 100 impulsi/giro.
Il problema è che abbiamo solo 5 ingressi sulla parallela...quindi, considerando di mettere i sensori di homing in serie su un solo ingresso, ne restano solo 4.
Si possono installare due encoder, uno per il feed ed uno per il jog, ma poi non rimangono ingressi liberi per un'eventuale selettore per l'asse da movimentare o per la moltiplicazione dei passi....
PS: dove li trovi quei mini-encoder? Grazie!
- Corrado-c
io li ho trovati su ebay a 1,60 compresi di manopola, tempo fa anche su un negozietto on line ma non mi ricordo proprio il nome.fabiodronero ha scritto:PS: dove li trovi quei mini-encoder? Grazie!
Sulla parallela hai 8 uscite, 5 ingressi, e 4 signali, che possono essere uscite oppure ingressi.
