come si fà ...oppure di default quale è il t?asto di reset
Tasto di Reset
- grisuzone
Tasto di Reset
Saluti e grazie a tutti
Angelo
Angelo
- grisuzone
Re: Tasto di Reset
Trovato di default è il tasto "INS"
Vabbè comunque non è possibile sostituirlo con altri...non funge
Angelo
Angelo
- enrico04239
Re: Tasto di Reset
Ciao Enrico
- grisuzone
Re: Tasto di Reset
io ho provato a cambiarlo..nello stesso modo come ho cambiato gli altri tasti per altre funzioni...ma quello del reset non funziona..cioè se lo cambi...praticamente non funge come reset ma come terminated script..che diciamo fà la stessa cosa perchè blocca tutto il g code all'istante..solo che non e un reset vero e proprio
Angelo
Angelo
- enrico04239
Re: Tasto di Reset
Ciao Enrico
