interruttori di home ottici
morinista
Messaggio da morinista » mercoledì 20 maggio 2009, 18:51
Sto testando interruttori ottici per home
e finecorsa,dopotutto sono piccoli ed economici,e proteggerli con un cablaggio mobile non è difficile..
Il tipo che mi arriva ha la finestra di 0.2 mm.
Supponendo che la repetibilita sarà  0.05mm circa,mi domando se è sufficente.
Rispondete e vi tengo al corrente.
franceso
Re: interruttori di home ottici
Messaggio da franceso » mercoledì 20 maggio 2009, 19:25
Dipende, se sia a livello SW, oppure a livello HW lo associ alla posizione di reset, allora
l´intervallo e´ di 4 passi moltiplicato per micropassi usati. Se ad esempio hai una trapezoidale da 3mm
di corsa ogni giro, allora l´interuttore viene testato ogni 0.06mm, ovvero ogni sei centesimi, con
un motore passo passo da 1.8 Gradi (200 passi) e senza riduzione. Quindi dovresti posizionare la tua
fotocellula in modo che scatti inmezzo quei 0.06mm. Se il SW non lo sopporta, normalmente gli
driver hanno una uscita home, oppure una entrata reset, che viene usata propio per questo.
Grazie a questo, l´home risulta poi preciso e non ci sono piu´errori dovuti al sensore poco preciso.
