costruire regolatore velocità mandrino per pcb
ddavidebor
Messaggio da ddavidebor » sabato 13 giugno 2009, 11:50
avrei bisogno di poter regolare la velocità  del mandrino di un trapano di potenza presunta sui 700w per la cnc attualmente in progettazione.
ho già  scelto la scheda in parallela e già  comprensiva di tutto: http://ideegeniali.altervista.org/progetti/?p=cobra
tuttavia questa scheda è comprensiva di due relè, ma non di tale regolatore.
pensavo a fare/comprare un regolatore di velocità  usb o parallelo, ovviamente supportato da mach3.
status cnc: mollata per il cavallo
ddavidebor
Re: costruire regolatore velocità mandrino per pcb
Messaggio da ddavidebor » domenica 14 giugno 2009, 15:22
nessuna idea?
kalytom
Administrator
Administrator
Messaggio da kalytom » lunedì 15 giugno 2009, 12:17
http://ideegeniali.altervista.org/proge ... f70spindle ... cosi non via lontano dallo stesso vendor
ddavidebor
Messaggio da ddavidebor » lunedì 15 giugno 2009, 13:26
no, pultroppo non va bene...o forse va bene solo per metà .
non è una scheda completa, si va solo ad aggiungere ad un regolatore di velocità  esistenze e inoltre forse andrebbe tarata anche per il potenziometro che va a sostituire.
io avrei bisogno di una scheda che potesse regolare un utinsile di mettiamo 700w
Ultima modifica di ddavidebor il lunedì 15 giugno 2009, 13:42, modificato 1 volta in totale.
Franco99
Messaggio da Franco99 » lunedì 15 giugno 2009, 13:27
@ddavidebor:
Vista la tua giovane età  (13?), ti sconsiglio vivamente di realizzare
dei circuiti elettronici dove la tensione di rete di 230V è presente
direttamente sulle piste del circuito stampato.
Senza un'adeguata preparazione teorica e pratica, queste realizzazioni
sono da evitare perché troppo pericolose per delle persone inesperte.
Se prendi la scossa (elettrocuzione) puoi morire oppure riportare
dei danni neurologici permanenti.
Saluti,
Franco
ddavidebor
Messaggio da ddavidebor » lunedì 15 giugno 2009, 13:48
diciamo che ho una mia storia, ed è da quando avevo quattro e intendo veramente quattro anni che creo circuiti a tensione di rete.
ovviamente non sto parlando di circuiti elettronici, ma solo elettrici.
comunque possiamo ritornare all'argomento della discussione?
fiser
Messaggio da fiser » lunedì 15 giugno 2009, 14:55
bhe... un regolatore di velocità  per mandrino da 700 watt per forare pcb.
mi pare eccessivo.......
per prima cosa forare pcd vuol dire andare SEMPRE a 10.000 giri FISSI.
se si vuole usare qualcosa di piu serio, per esempio un inverter allora occorre fare un circuito apposito di conversione da pwm a segnale 0-10.
se invece si vuole pilotare un mandrino del tipo kress occorre il solito circuitino a triak ma il pwm lo devi prendere da qualche parte.
mio consiglio è PRIMA vedi che mandrino devi mettere e POI decidi l'apposito regolatore.
parlare ora di regolatore mi sembra prematuro.
_______________________
un dottore in chissà cosa ha scritto:
sicuro e distruttivo malfunzionamento
ddavidebor
Messaggio da ddavidebor » lunedì 15 giugno 2009, 15:04
ok, ma il titolo era sbagliato, non ho voluto seccare i moderatori perchè la ritenevo una sciocchezza.
allora, comunque l'elettroutensile che userò come fresa è un trapano da 700w.
sinceramente io non ho la più pallida idea di che tipo di regolatore di velocità  serva, se sono un circuito che funzioni da dimmer o qualcosa altro, infatti per questo chiedevo il vostro aiuto.
fiser
Messaggio da fiser » lunedì 15 giugno 2009, 16:13
serve un regolatore SIMILE al dimmer ma pilotato da una MCU che riceva i comandi da mach e li interpreti.
NON E' FACILE per chi non è del mestiere
ddavidebor
Messaggio da ddavidebor » lunedì 15 giugno 2009, 17:26
quindi praticamente un dimmer pilotato da pc...
ho giò trovato la scheda per pilotare: http://ideegeniali.altervista.org/proge ... f70spindle
pultroppo va tarata e bisogna creare o comprare un dimmer apposito.
questa scheda non fa altro che sostituire un potenziometro, manca tutto il resto
