problema posizione scritta quando importata su mach3
Sezione dedicata a Mach3
PumaPiensa
Messaggio da PumaPiensa » lunedì 22 giugno 2009, 0:21
Premetto che sto facendo il "bravo" e quindi sto studiando il manuale di artcam,inoltre ho già  cercato senza esito con la funzione "cerca" quindi non caz###atemi subito per quello che sto chiedendo.Probabilmente con lo studio ci arriverei ,ma è tutto il pomeriggio che ci provo e avrei la necessita di riuscirci in tempi brevi.Il problema è: con artcam sono riuscito a scrivere un "vettore parola" ( per prova "puma cnc") su un modello delle dimensioni della targhetta in cui la cnc dovrebbe scriverla.Ho creato il percorso utensile ,simulato ed esportato come "gcode (mm).tab".Dalla simulazione (vedi foto) dovrebbe essere tutto ok ,ma quando la importo in mach3 la scritta ,invece che centrale, risulta in basso a destra.Lasciando da parte le proporzioni in quanto devo settare bene gli step dei motori ,il prob è che non è in centro.Ho provato a rifarla da zero 4 volte poi ho "ingannato" il punto di origine su mach3 tanto per riuscire a fresare qualcosa (0.5mm allumineo in una sola passata).Magari è una sciocchezza ,ma mi stà  costando un bel pò di tempo (sempre poco).Grazie in anticipo.
fiser
Re: problema posizione scritta quando importata su mach3
Messaggio da fiser » martedì 23 giugno 2009, 14:03
dalla prima foto si vede già  che hai l'origine in alto a sinistra della scritta.
guarda il righello a sinistra e vedi lo zero dove ti dice da dove partirà  la fresa.
_______________________
un dottore in chissà cosa ha scritto:
sicuro e distruttivo malfunzionamento
velleca55
Messaggio da velleca55 » martedì 23 giugno 2009, 14:25
Quando crei un modello in ArtCAM, hai la possibilità  di decidere il zero pezzo ... ma anche dopo di cambiarlo ...
Nelle funzioni di "MODEL" ... dopo dipende dalla versione che hai, ma in tutte puoi cambiare/impostare il zero pezzo ...
Per Mach3 meglio se usi il postprocessore "G_code_ARCS_mm" ...
PumaPiensa
Messaggio da PumaPiensa » martedì 23 giugno 2009, 19:29
Grazie dei suggerimenti,provero a cambiare tipo di file di importazione.Per l'origine,l'avevo inserita apposta in alto a destra,però non capisco una cosa ,il modello l'ho impostato 52 per 162mm esattamente le dimensioni mella piastra.La scritta in artcam è centrata su queste dimensioni quindi importandola im mach se ,come suppongo ,il rettangolo rosso più grande rappresenta la dimensione del modello la scritta dovrebbe essere centrata nel rettangolo rosso e non spostata in basso a destra.Altrimenti cosa rappesenta il rettangolo rosso in mach.Appena posso provo con il postprocessore "G_code_ARCS_mm" magari risolvo.Se il problema è l'origine dova devo metterla per ottenere una scritta centrata (forse ad inizio riga?).Aggiungo che ho artcam 8pro.
velleca55
Messaggio da velleca55 » martedì 23 giugno 2009, 19:49
Di solito l'origine , per convenzione internazionale, si mette sotto a sinistra "X" e "Y" ... la "Z" di solito sopra il materiale ... ma man mano che cominci a fare le tue prove, magari avrai necessita di cambiare queste coordinate, ma quasi mai avrai bisogno di farlo ...
Quando apri un nuovo lavoro, basta con il mouse portare le tre freccette nel angolo che hai deciso, o nel mezzo ...
velleca55
Messaggio da velleca55 » martedì 23 giugno 2009, 19:52
Dopo se deciderai di cambiare queste impostazioni, lo potrai fare in quest'altra finestra ...
Torna a “Mach3”
