quale azionamento?
fabpri
quale azionamento?
Messaggio da fabpri » martedì 7 luglio 2009, 14:37
che azionamento mi serve per questo motore?
300w ci posso mandare un asse di una cnc?
che risultati posso ottenere con questo motore o è un cesso?
stiamo parlando di un omron R88M H30030-B
meglio un sedere gelato che un gelato nel sedere!
MORINO
Re: quale azionamento?
Messaggio da MORINO » martedì 7 luglio 2009, 17:26
ti do una risposta veloce poi saro piu preciso, se e 300 watt sicuramente troverai scritto anche che e da 115 volt di conseguenza il drive e con ingresso alimentazione da 115v , solitamente questa versione era per il mercato americano, per essere piu precisi devo dare un'occhiata sui cataloghi vecchi della omron, perche cosi a naso mi sembra che non monti encoder ma dinamo tachimetrica ,se fosse cosi lo puoi pilotare solo in velocità  quindi niente step/dir ma +-10v pultroppo la serie r88 a tre versioni, controllo velocita'/coppia/posizione .
praticamente sono la fotocoppia degli yaskawa sgd_ .
a piu tardi
fabpri
Messaggio da fabpri » martedì 7 luglio 2009, 18:03
h encoder incrementale
MORINO
Messaggio da MORINO » martedì 7 luglio 2009, 18:30
come volevasi dimostrare prima ho sparato cazzate, quel motore lo puoi pilotare con il suo azionamento che e un omron FND-X12H ma e un drive un po particolare nato per essere interfacciato con plc , non puoi comandarlo con step/dir , l'alternativa e quella di trovare un drive con caratteristiche simili ma non e semplice e non so quanto convenga , sicuramente e un ottimo motore vista la marca.
si e un encoder incrementale da 2048 p/r, io ho un po di esperienza con la serie sgd- e smartstep
e devo dire che sono ottimi ma questo non lo mai visto.
comunque ti metto il link del manuale se ha voglia di sfogliarlo :
http://www.omron247.com:8085/marcom/pdf ... penElement
quanti ne hai a disposizione?
qua il drive ad un prezzo fuori di melone:
http://cgi.ebay.it/Omron-FND-X12H-200-2 ... dZViewItem
fabpri
Messaggio da fabpri » martedì 7 luglio 2009, 18:45
MORINO
Messaggio da MORINO » martedì 7 luglio 2009, 19:10
infatti come alternativa pensavo proprio a questa versione -ua- cioe posizione quindi step/dir
cerca anche yaskawa sgda-04p che sono la stessa cosa , tieni presente che si trovano anche a meno solitamente su ebay america.
non pensare che il prezzo maggiore siano i drive , quando cercherai i cavi di connesione ti spaventerai ,il mio consiglio e di farteli da solo se vuoi risparmiare un po.
