Il problema stà nel fatto che i motori non danno segni di vita, una volta collegato il tutto se invio comandi con mach 3 vedo i relativi led degli assi accendersi ma i motori nulla, come non ci fosse corrente e non son nemmeno frenati.
Premetto che ho avuto un grosso problema con l'alimentatore che è un 24v 7A visto che il trasformatore interno s'era staccato e ha spezzato in più pezzi il circuito stampato interno.
Ho comunque risistemato il tutto stagnando le piste per tenere tutto insieme e sembra funzionare.
All'uscita dell'alimentatore ho sui 23,7V le ventole del raffreddamento girano, ho provato a misurar la tensione sui piedini che sono sulla scheda alla destra del connettore per la 5v e c'è tensione.
Proprio non capisco perchè non si muova nulla.
