aiuto scheda 5 assi ta8435h
Ypsilon
Messaggio da Ypsilon » venerdì 10 luglio 2009, 17:58
Ciao a tutti,
Spero che qualcuno mi possa aiutare a configurare su mach3 una scheda a 5assi con integrati ta8435h.Collegando la scheda per le prime prove e alimentando n.3 motori bipolari a 4 fili,noto che ne gira solo uno e solo in un senso. :?
kalytom
Administrator
Administrator
Re: aiuto scheda 5 assi ta8435h
Messaggio da kalytom » venerdì 10 luglio 2009, 18:14
un po vago...
Ypsilon
Messaggio da Ypsilon » mercoledì 15 luglio 2009, 0:43
Opss.......posto alcune immagini della scheda.....e dei motori. :roll:
kalytom
Administrator
Administrator
Messaggio da kalytom » mercoledì 15 luglio 2009, 23:41
insieme alla scheda non ti hanno dato nulla ??? io ho il profilo per la 4 assi
Ypsilon
Messaggio da Ypsilon » giovedì 16 luglio 2009, 16:45
Ciao kalytom, grazie per avermi risposto...insieme alla scheda mi hanno inviato questo file pdf qui in inglese http://www.cnczone.com/forums/attachmen ... 1245927929
fabpri
Messaggio da fabpri » sabato 18 luglio 2009, 19:08
quando gira solo in un senso di solito non arriva il segnale di direzione.
controlla quello se hai collegato tutto giusto
meglio un sedere gelato che un gelato nel sedere!
Ypsilon
Messaggio da Ypsilon » lunedì 27 luglio 2009, 11:53
Ciao, fabpri ho controllato i segnali di dir e in effetti non erano inseriti correttamente,ora funzia a meraviglia =D> . Grazie per la....dritta :D
domenico1966
Messaggio da domenico1966 » sabato 24 ottobre 2009, 11:28
mi puoi dire come va' ?
avrei intenzione di acquistare anche io la stessa .....
che motori ci hai messo sotto ?
da dove la hai presa ? .... lo spacciatore di quelle schede ... chi e' ?
kalytom
Administrator
Administrator
Messaggio da kalytom » domenica 25 ottobre 2009, 19:49
ti e' capitato di leggere il regolamento ?
domenicopresta
Messaggio da domenicopresta » domenica 6 dicembre 2009, 20:32
mado .. stasera mi state facendo impazzire ... tutti con lo stesso problema ma nessuno posta la giusta soluzione .... qualì'e' ?
