Ho settato la macchina e sembra che funzioni .... il problema è che non capisco questi calcoli se li faccio bene o ho solo avuto "c..." (fortuna).
Mi viene il dubbio perchè in altri post la gente parla di spostamenti sull'ordine del 25000 mm/m ....
dai miei calcoli ho impostato mm/min=240 Velocità =arrivo MAX 400 mm/sec .
i Miei dati sono questi:
Angolo di passo: 1.8° ( 200 passi giro )
Vite Diametro 25 x passo 5
Puleggia al motore: 20 denti
Puleggia sulla vite: 60
quindi riduzione 1:3
Mezzo Passo
(premetto che ho scaricato anche il filetto Excel per il calcolo e mi da come step 240)
La cosa strana è che se sparo valori a caso, tipo imposto come mm/min dei valori come 400 380 500 e giostro con le velocità , delle volte capita che i motori girino molto forte, pero' ovviamente sballano le misure ..... puo' dipendere dall'elettronica ? Come faccio a sapere se sto sfruttando i miei motori al massimo ? I miei calcoli sono giusti ?
Se qualcuno mi aiuta prometto che posto le foto della nuova CNC
(Scherzo, lo faccio lo stesso)
