Goniometro per misurare gli angoli degli utensili
Descrizione, uso ed esempi pratici relativi agli strumenti di misura e controllo.
tornitore2
Messaggio da tornitore2 » domenica 6 settembre 2009, 18:05
Spesso mi capita di molare utensili in HSS e di dover controllare il risultato degli angoli che ho ottenuto.
Per questo, prendendo spunto da un disegno che ho trovato sui fogli pilota Sei, un po' di tempo fa, ho costruito alla buona questo goniometro. A macchina ho solo fatto l'alberino e spianato la base del blocchetto inferiore col tornio (anche perchè non ho fresa, per il momento). Il resto è fatto tutto a "mano".
Ultima modifica di tornitore2 il domenica 6 settembre 2009, 18:11, modificato 1 volta in totale.
tornitore2
Re: Goniometro per misurare gli angoli degli utensili
Messaggio da tornitore2 » domenica 6 settembre 2009, 18:09
Questa è una foto in funzione. La lancetta non è fissa, ma scorre con attrito, così, prima della misura, posso azzerarla poggiando contemporaneamente la punta tastatrice al piano di riscontro.
Se devo misurare un angolo rispetto alla verticale, azzero prima su una superficie sicuramente verticale, ad esempio, il fianco non molato dell'utensile stesso.
Nella foto leggo un angolo di spoglia superiore di 15 gradi.
MCN
Messaggio da MCN » martedì 19 ottobre 2010, 17:03
Complimenti per l'idea =D>
mi sa che la copio paro paro :mrgreen:
Visto che è passato un pò di tempo, come ti trovi? la misura è accurata?
tornitore2
Messaggio da tornitore2 » venerdì 22 aprile 2011, 1:14
si, funziona sempre bene. Andrebbe accorciata un po' la lama che tasta la superficie da misurare. Quando misuro superfici verticali o quasi, infatti, questa tocca il piano sottostante.
Per il resto va benone.
zeffiro62
Messaggio da zeffiro62 » venerdì 22 aprile 2011, 17:45
scusa ma un normale goniometro :?:
tornitore2
Messaggio da tornitore2 » sabato 23 aprile 2011, 8:56
Proprio per evitarlo ho fatto il coso. Era veramente difficile e macchinoso controllare con quello.
Poi l'idea mi è venuta guardando una piccola immagine sui fogli pilota per tornitori:
Marco Andretto
Messaggio da Marco Andretto » mercoledì 27 maggio 2015, 19:48
Complimenti, io adoro queste artigianalate.
Torna a “Strumenti di Misura e Controllo”
