AIUTO per COLLEGAMENTO INTERFACCIA TO STEP DRIVER
andrea1968
Messaggio da andrea1968 » domenica 20 settembre 2009, 17:57
Salve ragazzi,siamo tre amici intenti alla realizzazione di una fresa cnc.
Premetto che gli altri due sono esperti di meccanica,a me hanno affidato la parte elettrica ed elettronica.
Abbiamo recuperato del materiale in un magazzino di elettromeccanica tipo motori passo passo driver step modello BDL-35 e scheda di interfaccia pc to driver step.
Per il collegamento del motore ho risolto,ma per l'interfaccia............???
Il problema che sorge e' questo:non abbiamo trovato lo schema per il collegamento tra scheda interfaccia e step driver.
Ho cercato sul forum ma niente di simile, se qualcuno ha avuto qualche esperienza con questa scheda,potrebbe aiutarmi a realizzare il collegamento?
Sulla scheda non c'e' nessuna sigla,c'e' scritto solo cnc box.
Vi posto alcune foto del materiale e ringrazio anticipatamente se qualcuno sa dirmi qualcosa.
Ciao e grazie.
franceso
Re: AIUTO per COLLEGAMENTO INTERFACCIA TO STEP DRIVER
Messaggio da franceso » domenica 20 settembre 2009, 18:18
e´ la solita scheda, il lato lungo e´ output, il lato corto, sinistra e´ input, e a destra alimentazione.
Vicino ai connettori cé scritto il pin della porta parallelo, es P12 e´ il pin 12 della parallela.
Dipende dal programma che usi, come devi collegare il tutto.
elu
Messaggio da elu » domenica 20 settembre 2009, 19:47
Salve Andrea 1968
non vorrei sbagliarmi ma credo che qui ce lo schema per la tua parallela
http://www.happy-ebuy.com/happy-ebuy/im ... 062201.jpg
Ciao elu
andrea1968
Messaggio da andrea1968 » domenica 20 settembre 2009, 20:45
Grazie mille bersaglio centrato,la scheda e' proprio lei e il collegamento pure,grazie di nuovo Ciao. :P
