Vorrei un vostro consiglio ciao a tutti
consiglio sinc 2 motori sull'asse x - encoder
- kite
- leopiro
Re: consiglio sinc 2 motori sull'asse x - encoder
Ciao,perchè usi motori con riduzione e perchè vorresti metterne 2 sull'asse???
- kite
ma 2 motori perche la macchina e' grande 3000 x 1300
la riduzione per avere piu' precisione e potenza 0.25° anziche 1.8°
- leopiro
- kite
ma la macchina ha le cremagliere modulo1 su tutti gli assi, 2 motori sull'asse x , hanno gia realizzato una macchina con quei motori la "Mechmate", volevo sapere come si sincronizzano i motori dell' asse "x", che cosa e' un encoder ogni tanto ne sento parlare, mi potete consigliare per quei motori una buona scheda? Ciao grazie
- leopiro
Fino a 3 metri potresti usare anche le viti a ricircolo,magari da 32....e ti risparmi un bel po di fatica,e metti un solo motore,senza riduzione e senza cremagliere,che rettificate costano quanto una vite a ricircolo
- marcosin
La sincronizzazione devi gestirla con 2 sensori, uno per asse, all'accensione comandi tutti e due motori verso i sensori, il primo che arriva (si parla di decimi) si ferma e attende il secondo.
Quando il secondo è arrivato e quindi sei sicuro che tutti e due sono azzerati, in automatico colleghi i comandi del clock insieme (se non hai l'encoder), oppure agganci la sincronizzazione tramite l 'encoder.
Anche con dei brushless devi eseguire la stessa procedura (ricerca zeri con comando in velocità e poi aggancio dell'asse elettrico con gearing 1:1), perchè comunque a macchina spenta i due assi si potrebbero sfalsare.
Tutto questo deve essere implementato sul software di gestione, ad esempio su mach3 con delle macro.
