come fare a fare il 3d con alt.70
Wooden Clocks
ilgallo
Messaggio da ilgallo » sabato 10 ottobre 2009, 12:10
ciao a tutti devo relizzare un 3d di una cornice
il problema e come fare per non andare a sbattere con il cono iso30
e quale utensile utilizzare e dove comprarlo io ho dei bulini ma sono troppo corti(60 mm)
tenendo presente che 20 mm vanno nella pinza del cono
sul materiale vi allego le foto del cono e il file in dwg del disegno
la cnc e una biesse rover a 3.30
diametro de cono 50 mm
pela73
Re: come fare a fare il 3d con alt.70
Messaggio da pela73 » sabato 10 ottobre 2009, 13:19
l'unica è prendere frese più lunghe,
non penso ci siano alternative.
ma che diametro di fresa vorresti usare?
ciao Mirko
gcioffi
Messaggio da gcioffi » sabato 10 ottobre 2009, 13:33
in base alla fresa dovresti poi decidere la laghezza di alcuni incavi .
velleca55
Messaggio da velleca55 » sabato 10 ottobre 2009, 13:49
Però dipendendo da cosa si ha in mano, dico per complessità  di lavorazione, si potrebbe fare a strati la lavorazione, e dopo "montarla" ...
Per le frese lunghe ho "sparato" due link in questo topico ... https://www.cncitalia.net/forum/viewtopi ... 24#p204724
ilgallo
Messaggio da ilgallo » sabato 10 ottobre 2009, 22:25
grazie velleca provero' a fare la lavorazione a strati
pero' se l'utensile parte dalla parte piu alta del profilo forse riesco comunque a farlo
ma non so come si fa, :(
con artcam lavorazione rilievo mi inizia sempre dal basso
perche' mi trovero' il materiale gia lavorato quindi piu' basso.
velleca55
Messaggio da velleca55 » sabato 10 ottobre 2009, 22:44
Non ho ben capito ... magari è l'ora tarda, comunque se cominci a sgrossare un pezzo di materiale, devi farlo da sopra ... diverso è se hai già  il modello pronto o semi lavorato e devi arrivarci ... ma se ce la fai con uno penso anche l'altro ti sarà  possibile ...
O non ho capito ?...
Torna a “Lavori”
