Thanks!
Chiarimenti su PPS
Chiarimenti su PPS
Thanks!
- sub-xtx
Re: Chiarimenti su PPS
Almeno improbabile!
Se dicessi almeno in quale contesto forse sarebbe più facile risponderti.
Così come l'hai espresso puoi andare dalla sindrome post polio alla pressione del sangue, alla sensibilità tattile e altro ancora.
Sii buono dicci qualcosa di più.
Osvaldo
Osvaldo
PPS e´ Pulse Per Second e anche passo per secondo e´ accettabile come definizione.
Comunque, senza descrivere, se una, due oppure tre solenoidi sono accesi, non puoi sapere, se le
curve valgono per la tua elettronica, oppure no.
Da cosa si rileva se sono uno due o tre solenoidi accesi e cosa cambia?Il grafico in mio possesso non dà altre spiegazioni solo due curve una a 40v e l'altra a 60v e i valori sopra citati un x e y.
Io uso elettronica fiser settata a 400 step/giro e volevo calcolare la forza dei miei motori ai vari regimi di rotazione .
comunque i miei dubbi sono i seguenti se ricordo bene ...
es. a 500 pps ho 200Ncm quindi 20000Nm /9,8 =2040 kg ? puo' essere mai?
Ti confondi parecchio con le sigle e i calcoli.
Dipende, come l297 e´ settato, se la tabella e´ coretta o meno, e comunque e´ valida per passo intero.
200Ncm vuole dire 2Nm oppure 20Kgcm cosa che poi devi multiplicare/dividere con la circonferenza della
tua pulleggio/spindle e quella multiplicazione/divisione per avere il giusto valore.
settato a mezzo passo e accoppiamento diretto.
Si pardon 200 Ncm = 2Nm ma per kgf non si divide per 9.8?
non avrai mai quella velocita´, e li il tuo bel grafico non e´ piu´ valido.
