cnc3ax
rgbsystem
cnc3ax
Messaggio da rgbsystem » venerdì 6 novembre 2009, 8:18
buongiorno a tutto il forum
ieri sera mi sono messo a configurare kcam con l'elettronica cnc3ax, ho solo provato l'asse x con questo motore: http://www.shmotor.co.kr/korean/product ... duct01.php questi motori non sono così perfomanti però la mia prova consisteva nel provare l'interfaccia e il suo funzionamento, l'esito è stato semi positivo,premetto ho utilizzato un alimentatore da pc sia per la logica sia per l'alimentazione dei motori quindi 12v. quello che mi ha lasciato senza parole è che oltre ad andare a scatti in un senso di rotazione, nell'altro non lo fa, si fermano come li fai fare un pochino di sforzo con due dita basta trattenerli, non dico dovevano portare via la mano, ma mi sembra un po' anomalo. la vref è settata per 0,6v, ho provao anche ad aumentarla ma oltre ad avere un rumore "gnau gnau" del motore cambia poco, potrebbe essere l'alimentazione insufficiente? perchè di solito si alimentano almeno il doppio mentre io ho alimentato a 12v. qualcuno con la solita esperienza sul forum?
