incisione su zippo
- user
incisione su zippo
Re: incisione su zippo
A me sembra che abbia fatto l suo lavoro ...
Per le paarti che non vedi puo essere che sia la non perfetta planarità del legno che hai sotto ...
- user
ciao si infatti non e' il dispositivo che non funziona ma e' appunto un problema di disposizione del pezzo sul piano
farai dei lavori simili? perche' non ti costruisci un sistema con molla bella precaricata magari con possibilita' di regolazione?ma che strumento hai usato?
Sapete di più di quanto non pensiate, e potete fare di più di quanto sapete.
- user
ciao si ho a che fare con incisioni simili solo che prima usavo un pantografo manuale , li dispositivo ha gia' la molla precaricata regolabile appunto essendo la primas volta che lo uso probabilmete non l'ho regolato a dovere comunque confermo che si e' trattat5o di una disposizione errata dello zippo perche l'ho rifatto su una lastra e mel'a fatto compleo ciao
- alamen
interessante, che strumento e'?
Maurizio
CNC LVL Senior
Non smettere mai di Imparare.....Non smettere mai di Vivere
CNC LVL Senior
- iw3ia
Salve Maurizio,
si tratta di uno strumento a graffio.
In pratica ha una punta in acciaio che va a graffiare l'oggetto.
Se usi questo oggetto e graffio va bene su: leghe, alluminio, plastica, plex ed altro.
La punta si può muovere per circa 5/6 millimetri e pertanto anche su oggetti non piani perfetti.
Ottimo per divertirsi su accendini, scatole.... con la fantasia anche su tanti altri oggetti.
Paolo
Paolo
- grisuzone
Saluti e grazie a tutti
Angelo
Angelo
- iw3ia
Scusate se ritorno in argomento, visto che mi sono accorto che "user" è di Padova.
Solo qualche idea, consiglio, ricerca....
Come te ho lo stesso strumento a graffio e mi va bene, mi sto divertendo su varie cose, ma a parte i divertimenti, volevo dirti che è possibile cambiare la punta e metterne una diamantata per la vera incisione su tutti i prodotti che non sia plastica ma ferrosi o leghe.
Anche oro, argento, latta, alluminio, ottone ed altro ancora.
Io ho trovato proprio a Padova centro un commerciante (che lavora proprio su macchine cnc), disponibile, e molto corretto/preparato che mi ha fornito una stupenda punta diamantata. Ne ha di vari tipi, ora, senza parlare delle varianti o prezzi, ne ho presa una che montata sullo strumento a graffio incide a meraviglia.
Se fai caso al lavoro che hai svolto sull'accendino, sentirai che parte del prodotto asportato/segnato è palpabile. Per terminere bene dovresti passare con carta vetrata da 1200 o più fina, poi lucidare.
Con la diamantata ti lascia il lavoro bello inciso (chiaramente è meglio pulire o lucidare prima il pezzo da lavorare).
Non solo, presso questa attività , ci sono delle punte diamantate con molleggiamento, pertanto si può fare a meno dell'oggetto a graffio, sono punte con codolo 6 e si possono montare direttamente sul kress, inoltre si può regolare con una chiavetta esagonale la tensione della molla. Esiste il modello che può andare con mandrino fermo o anche con mandrino acceso che incide e frasa leggermente attorno.
Per chi vuole usare la sua cnc anche per incisioni, sono una bomba e non costano poi tanto.
Non so se posso dire il nome della ditta o dare il link, non vorrei farmi cacciare... hi hi, al limite scrivimi in privato.
Paolo IW3IA
Paolo IW3IA
- user
ciao grisuzone ecco il link http://www.robotfactory.it/index.htm
iw3ia interessante si io ho il pantografo manuale con la punta un diamate si le incisioni sono lucide e perfette no ho mai provato a montarlo sulla cnc perche apputo non ha molla di precarica ecc .
Pubblica pure il link ... penso che interessi a molti ...
Quello del Graffio della Robotfactory ... http://www.robotfactory.it/CncGraffio/Graffio.htm ...
- iw3ia
Salve a tutti...eccomi per rispondere alle domande, nonchè a chi mi ha scritto in privato.
Visto l'utilità , do alcune indicazioni, poi il resto lo fate voi direttamente...
Premetto ancora che è una ditta e vende a chi fornito di partita iva o privato che da il c.f.
Non voglio parlare di prezzi, chiede direttamente al titolare (Luca), non sempre lo trovate al telefono, eventualmente provate al cellulare (non mettete lo 0 "zero" iniziale che non si usa più), oppure scrivetegli alla mail.
Si tratta della ditta: CONTATTO
il sito internet: http://www.incidere.it
Ha vari prodotti, quelli in argomento li trovate su: http://www.incidere.it/diamanti.htm
Con la speranza di essere stato utile, ancora una volta saluti a tutti.
Paolo IW3IA
Paolo IW3IA
- iw3ia
Per USER
Se vuoi utilizzare il sistema a graffio che già possiedi, ti basta la barra diamante modello conico 130° e D 3,17. Tenendo conto che il sistema a graffio ha la punta da 3 e non 3.17, dovresti ridurti o chiedere gentilmente se ti riduce di 5/6 centimetri (non ho la punta a portata di mano per darti la misura giusta) lo spessore da 3.17 a 3 per inserirla nel sistema a graffio.
Oppure lo potresti fare tu, inserendo il pezzo su un trapano a bassa velocità e un po di carta da vetro da 400 o meglio 800 di grana fina e lavoraci un po.....
Come detto uso queste punte sul sistema a graffio e vanno che sono una bomba.
Per chi non ha il sistema a graffio, può prendere la punta molleggiata direttamente (che alla fine spende meno) e la usa direttamente sul kress o altra fresa con mandrino 6....
Spero di essere stato utile, resto disponibile per eventuali info, ma credo che non serva oltre, il sito della ditta CONTATTO spiega già molto.
Paolo
Paolo
- alamen
@ user :
Quindi, quello che hai tu e' quello che ha robotfactory...........
forniscono anche la riduzione da inserire nella sede dove alloggia il Kress?
Maurizio
CNC LVL Senior
CNC LVL Senior
- hellas
