Ciao,sto facendo un prototipo per il settore un po piu' di precisione e ho pensato di sviluppare una macchina come quella in foto,come sempre i disegni dicono sempre un'altra cosa da quello che poi si rivela in realta',in questo caso mi sembra che sia venuoto almeno a livello meccanico un buon lavoro ma a mio parere anche a livello estetico,sopra ci verra' un cubilotto di protezione,il banco è di quelli da lavoro gia fatti in serie,aspetto un vostro parere,il tubolare del ponte come sempre è riempito di una soluzione da me trovata per rendere + rigido il tutto e senza vibrazioni,anche la base è riempita nel solito modo,ho messo il comparatore sulla pinza del mandrino con l'asse z tutto basso e con un carico di a spingere di 30kg flette solo di 0.02mm,..sono curioso di vedere come lavorera'.
Vi saluto e aspetto vostri commenti....
Ciao.
