montaggio kit elettronica
MELANIO
Messaggio da MELANIO » domenica 27 dicembre 2009, 0:04
ciao a tutti e ancora tanta fortuna per l'annonuovo
è finalmente arrivato il kit ( italiano )
3 azionamenti micropasso 50V 5.6A
3 motori NEMA 23 - 3.0Nm - 4.2A bipolari
1 alimentatore 48V
1 interfaccia parallela completa di cavi
3 finecorsa
1 panik stop
ora devo montare il tutto ed essendo per nulla esperto ho pensato di chiedere aiuto.
ciò potra servire per altri che come me sono alla loro prima esperienza
ho pensato di parire settendo gli azionamenti a 2,7A e 400 step
considerando le puleggie con passo 1:2
Puo andare per iniziare ????
Un amico mi ha chesto di testare il tutto ma non capisco il perche ?????
ciao a presto
kalytom
Administrator
Administrator
Re: montaggio kit elettronica
Messaggio da kalytom » domenica 27 dicembre 2009, 10:51
non cambia ai fini pratici, qualsiasi valore di corrente o passo scegli alla fine o funziona o non funziona...
Billo
Messaggio da Billo » domenica 27 dicembre 2009, 12:30
Beh, sul quasiasi valore di passo, almeno in fase di test, posso concordare (poi si affinerà  più avanti).
Sul qualsiasi valore di corrente un pò meno. Con motori da 4.2A e azionamenti da 5.6A, se si "abbonda" troppo con la corrente si rischia di danneggiare come minimo i motori.
Io direi che la tua idea di partire con 2.7A e 400 micropassi sia corretta.
Ciao.
Billo
Messaggio da Billo » domenica 27 dicembre 2009, 12:32
1 alimentatore 48V
3 finecorsa
1 panik stop
Sono curioso..da chi lo hai preso ? Sembra un kittino decente, quanto hai speso ?
Ciao.
kalytom
Administrator
Administrator
Messaggio da kalytom » domenica 27 dicembre 2009, 16:29
con motori da 4,2 ampere dovra' utilizzare una corrente massima di 4,2 ampere...
MELANIO
Messaggio da MELANIO » lunedì 28 dicembre 2009, 0:15
:( :( :( ho fatto una cappellata e a qualcuno devo dirlo
forando le pulegge che vanno sui motori mi sono accorto
che il foro, è centrato all'inizio ( da una parte) ma dall'altra e scentrato di 4 decimi
e nel metterlo sulla puleggia l'ho pure forzato
pensate che sia da sostituire o lo provo cosi ????
OGNI DUE GIUSTE SE NE SBAGLIA UNA
e non capisco perchè la cosa mi amareggia così tanto
in ogni caso pensavo di usare un tendicinghia speriamo bene
buby
Messaggio da buby » martedì 29 dicembre 2009, 14:32
Se hai un tornio o se vai in un'officina puoi allargare il foro calettare una boccola in bronzo due grani x sicurezza e riforare ...
4 decimi sono tanti.
MELANIO
Messaggio da MELANIO » mercoledì 30 dicembre 2009, 10:03
ciao a tutti
ho cablato l'elettronica e funziona perfettamente,( aprova di deficente)
ora ho il problema di settare mach3 nella Z
che vorrei fosse a 0 in alto e negativo in basso ??????
finalmente tutto funziona 6 mesi di lavoro
ora volevo misurare il grado di errore come fare ??????
ciao ancora e viva il cnc e il forum
Billo
Messaggio da Billo » mercoledì 30 dicembre 2009, 10:33
woow, sei stato velocissimo :D
Bravo ! Anno nuovo con la CNC allora :D :D
Riesci a postare qualche foto sia della macchina che dell' elettronica ?
Ciao,
Billo
MELANIO
Messaggio da MELANIO » sabato 2 gennaio 2010, 23:59
ciao a tutti
il bisonte-cnc va più di quanto pensassi ( sono proprio conento appena faccio le foto
faccio vedere i primi lavoretti. più avanti vorrei anchio fare l'orologio)
non so come configurare il joistik in mach3, qualcuno mi può aiutare ????
provero a fare degli intarsi in legno per vedere il grado dell'errore
ho l'impressione che a volte sballa un po la z
ciao a presto
Billo
Messaggio da Billo » domenica 3 gennaio 2010, 14:33
Melanio,
purtroppo non so aiutarti con il joystick per Mach3 però resto molto curioso di vedere qualche foto sia della macchina che dell' elettronica....dai fai qualche click ma non di mouse...di macchina fotografica ! :D :D
Ciao, Billo
kalytom
Administrator
Administrator
Messaggio da kalytom » domenica 3 gennaio 2010, 16:31
che joystick hai preso per mach ??
MELANIO
Messaggio da MELANIO » domenica 3 gennaio 2010, 22:21
ho preso un joystick a 20 € per normale pc per non dover stere attaccato
alla tastiera. ho visto l'amico erasmo cn un joystick simile fare andare la cnc
ho provato a vare un intarsio per misurare la precisione ma non ci siamo
ho fatto dei quadrati da 150x150 alla fine la cnc fa 150x148
ma ??????????? bo ????????????????????
saranno i giochi del bisonte poverina è anche di legno
enrico
Messaggio da enrico » domenica 3 gennaio 2010, 22:36
quanto hai speso per elettronica e programma se non sono indiscreto
MELANIO
Messaggio da MELANIO » lunedì 4 gennaio 2010, 0:57
per l'elettronica 600€
program free
alla prossima chitarra forrei fare un drago d'intarsio sulla tastiera
generando il gcode con artcam ma ho sentito che ci sono delle difficoltà
staremo a vedere
