Tester per Driver!
aragon
Tester per Driver!
Messaggio da aragon » lunedì 21 maggio 2007, 0:46
Come promesso ecco il circuito del "Bridge Tester". Un collaudatore di driver per motori passo passo con le seguenti caratteristiche:
- gestione dell'accelerazione
- pulsante "+" aumenta velocità
- pulsante "Memo" memorizza della ram del pic la velocità  impostata
- pulsante "-" diminuisce la velocità
- Ingresso a ponte Enable per abilitare o disabilitare il driver
- Ingresso a ponte Dir per cambiare la direzione di rotazione del motore
- pulsante reset per resettare il pic
in allegato troverete il circuito ed il file HEX per la programmazione del pic 16f628 e/o 16f628A.
:D
kalytom
Administrator
Administrator
Messaggio da kalytom » venerdì 25 maggio 2007, 9:48
Grazie !!!
Gattoo
Messaggio da Gattoo » venerdì 25 maggio 2007, 12:03
Scusate la mia curiosita ma si tratta di una specie di pulsantiera
per un asse? Senza PC?
aragon
Messaggio da aragon » domenica 27 maggio 2007, 0:48
In parole povere si tratta di un generatore di segnali per i nostri driver di potenza, per poter pilotare i motori manualmente, senza pc.
maximus051172
Messaggio da maximus051172 » lunedì 28 maggio 2007, 18:06
Interessantissimo il progetto , io me ne ero fatto fare uno simile ma con un NE555 e quindi senza rampa di accelerazione, una domanda ma quanti step per secondo riesce a generare?
ne avrei bisogno uno da 125000 passi al secondo con partenza da 0
Maxcnc
registered Linux user number 458244
http://counter.li.org/
billykid
Messaggio da billykid » giovedì 31 maggio 2007, 22:57
Scusa Aragon che valori min e max di frequenza arriva?
parte da fermo oppure no?
saluti Mauro
Coltivate Linux che windows si pianta da solo...
Linux registered user #447354
aragon
Messaggio da aragon » giovedì 31 maggio 2007, 23:15
Parte da 1000 fino ad arrivare ad un massimo di 2500 passi al secondo.
