problema scheda parsic
- kalytom
- Administrator
- kalytom
- Administrator
il fatto e che non sò come misurarle, il led dell'alimentatore si accende quindi pare che funzioni.
La prima volta che ho collegato la scheda senza motori accendendo l'alimentatore si sono accesi tutti i led verdi, poi ho collegato i quattro fili di un motore alle due uscite a e b di un driver di potenza e come ho acceso l'alimentatore non si accendeva niente.
Adesso anche staccando i fili del motore i led non si accendono.
- kalytom
- Administrator
- kalytom
- Administrator
- kalytom
- Administrator
- kalytom
- Administrator
ok, allora devi tarare la vref a 0,47 volt mettendo il puntale positivo del multimetro sul pin n. 15 del 297 e il puntale nero sul negativo dell'alimentazione lato logica. agendo sul trimmer vicino ad ogni asse regoli. Questa operazione va fatta senza i motori collegati o senza alimentazione motori collegata.
- kalytom
- Administrator
