Rilievo Falco Pellegrino
Wooden Clocks
Christian7
Messaggio da Christian7 » venerdì 30 aprile 2010, 18:44
Che ve ne pare?
Appena posso posto il modello.
Prova ancora. Sbaglia ancora. Sbaglia meglio.
VELLECA
Re: Rilievo Falco Pellegrino
Messaggio da VELLECA » sabato 1 maggio 2010, 2:01
Cosi visto di fronte sembra carino ...
Cosa hai fatto ?...
Lo fresi ?...
anonimo/1
Messaggio da anonimo/1 » sabato 1 maggio 2010, 10:55
bhe... sincero...
Credo che ancora ci devi lavorare...
Christian7
Messaggio da Christian7 » domenica 2 maggio 2010, 20:40
Attendo le vostre critiche per migliorarlo, è solo il mio secondo modello con artcam, l'aquila è stata la prima.
ho usato i vettori per dare volume al becco e agli occhi, levigato e sopratutto invertito i colori del petto per avere le macchie in profondità . Ho sfumato il paesaggio.
gcioffi
Messaggio da gcioffi » domenica 2 maggio 2010, 22:29
forse ho dato troppo volume
costruisci piu vettori per dare volumi differenti poi in scultura aumenti o diminuisci.
Christian7
Messaggio da Christian7 » lunedì 3 maggio 2010, 23:51
questo è il risultato dopo 5 ore di lavoro con la mia cnc legnosa...
larghezza 70 mm
altezza 52 mm
velocità  300 mm/min
VELLECA
Messaggio da VELLECA » martedì 4 maggio 2010, 0:28
Magari hai usato una fresa troppo grande ... usando una fresa di grosso diametro rispetto ai detagli, li perdei tutti ...
Certo che se diminuisci il diametro devi diminuire il passo laterale, e quindi aumenterai i tempi ...
Comunque per ovviare i tempi potevi fare un ripasso con una fresa minore solo dove non è arrivata quella "grossa" (sembra una 3 mm?) ...
Comunque per capire meglio il lavoro anche dovrebbe essere maggiore un pochettino ... ma i tempi se la velocità  della tua macchina sono quelli, allora aumenteranno ...
Dai che hai iniziato bene ... fatto un rilievo e fresato ... adesso avanti ... :D ...
Christian7
Messaggio da Christian7 » martedì 4 maggio 2010, 10:34
Infatti sono comunque contento del risultato. :)
La fresa è da 2 mm che da lontano sembra raggiata, ma in realtà  è a V con un angolo molto ampio, e con un passo in Z di 1,5 mm. E' ora di riassortire le frese
Per terminare il rilievo ci sono volute tre passate, di cui la prima con l'asse Z fermo a 0 (in Artcam: altezza della prima passata = 0, mi sembrava esatta come impostazione, cosa dovrei mettere? forse -1,5)
Per migliorare un po' la velocità  della macchina sono in cerca di un trasformatore a 24 V, ora va a 12...
VELLECA
Messaggio da VELLECA » martedì 4 maggio 2010, 12:30
Non ho capito che fresa hai usato ... che profilo ha, intendo ...
Si, metti il valore dell'affondo come prima cifra, -1.5 in questo caso ...
Christian7
Messaggio da Christian7 » martedì 4 maggio 2010, 12:58
La fresa usata è quella in foto, sto provvedendo a comprarne di nuove.
VELLECA
Messaggio da VELLECA » martedì 4 maggio 2010, 13:11
Prenderne a due taglienti sferica (BallNose) se lavorerai il legno ... e mandrino con una buona velocità  ...
E se pretendi fare lavori di quelle dimensioni anche delle piccole da 1mm o 0.5 mm ... anche se in MJCNC trovi i bulini raggiati, ossia che hanno la punta sferica, e magari vanno bene lo stesso ...
Più avanti devo prenderli per fare una prova sul legno ...
Christian7
Messaggio da Christian7 » martedì 4 maggio 2010, 13:40
ho presso le ballnose da 2 mm, ho intenzione di fare lavori un po' più grandi magari ottimizzando il percorso utensile.
Grazie per le info :wink:
Torna a “Lavori”
