vorrei montare dei motori da 4 amper della sanyo denky,
ho a disposizione un vecchio trasformatore da 30V 350W e volevo usarlo per costruire l'alimentatore delle schede con ponti H 6203.
Pensate che possa andar bene come caratteristiche?
io pensavo che fossero pochi 30 voltniki77 ha scritto:Facciamo due conti:
30vac * 1,41 = 42,3
togli un paio di volt per la caduta sul ponte e arrivi circa a 40 vcc
40vcc * 4A * 3 motori = 480w
Il rendimento continuo che ti serve è intorno al 80% e quindi teoricamente 384 w...
Si, sicuramente il pacco non ha problemi!
Se proprio la vout ti sembra troppa srotola una decina di spire dal secondario, dovresti arrivare a 27,5 - 28 vac !
Salut.
