Chi la conosce
ken_ken2
Chi la conosce
Messaggio da ken_ken2 » sabato 10 luglio 2010, 10:02
Salve ho aquistato questa interfaccia, ora le mie cono scenze al riguardo sono poche e anche studiando è difficile capire perfettamente il senso dei vari collegamenti, se per favore qualcuno ha la pazienza di spiegarmi cose semplici sicuramente ma non vorrei fare danni, grazie :D
ken_ken2
Re: Chi la conosce
Messaggio da ken_ken2 » sabato 10 luglio 2010, 10:03
la foto!
ken_ken2
Re: Chi la conosce
Messaggio da ken_ken2 » sabato 10 luglio 2010, 10:10
il mio dubbio è questo se sulla morsettiera in alto a destra devo collegare + 5 V Out e Pin 2 Out al driver del motore (esempio asse X) l'altro Pin 3 Out..... a che serve?
Altro dubbio come vanno collegati lo STOP di emergenza e i finecorsa sulla morsettiera di sinistra in alto?
Altro ancora la morsettiera di destra in basso a che serve? ( ho sbagliato un po lo schema su questa dovevo scrivere Pin 16 out, Pin 17 out ecc.....)
Quel disperato di Bernardino (per chi non sapesse il nome :D )
Franco99
Re: Chi la conosce
Messaggio da Franco99 » sabato 10 luglio 2010, 14:32
(Quello che capisco dalla fotografia)
I numeri dei pin dei connettori verdi sono gli stessi numeri dei pin della porta parallela
del PC. Praticamente i segnali che vengono dal PC sono prima amplificati dall'elettronica
presente sulla scheda per poi finire sui connettori verdi. Stessa cosa per i segnali
che entrano dai connettori verdi e vanno verso il PC. I pin +5V servono per fornire la
corrente ai LED degli optoaccoppiatori presenti nei driver dei motori.
Per essere più precisi bisognerebbe vedere la documentazione della scheda.
Saluti,
Franco
riporeno
Re: Chi la conosce
Messaggio da riporeno » sabato 10 luglio 2010, 14:44
non sembra complicata
in alto a dx da 2 a 9 hai le uscite step/dir per i driver
sotto a dx le 4 uscite per i relè
in alto a sx hai i 5 ingressi
fondamentale è configurare mach3 su questa configurazione di pin
l'hai fatto?
posta la configurazione che ci diamo una occhiata
ken_ken2
Re: Chi la conosce
Messaggio da ken_ken2 » sabato 10 luglio 2010, 14:48
Qui si vede il collegamento del driver all'interfaccia cioè il +5 V Out e Pin 2 Out che vanno al driver e sul driver sono certo di questo ma poi bastano i 2 segnali di Step In per far muovere il motore?
ken_ken2
Re: Chi la conosce
Messaggio da ken_ken2 » sabato 10 luglio 2010, 14:50
Ho letto solo ora riporeno, dicevi su mach3 vado in? e faccio lo spunto o scrivo cosa? :roll:
ken_ken2
Re: Chi la conosce
Messaggio da ken_ken2 » sabato 10 luglio 2010, 18:10
Ho fatto tutte le spuntature e configurazioni possibili, io sulla scheda ho gli stessi pin che corrispondono alla parallela, quindi per Step verso ai driver ho + 5 V e 2 Step/ 3 Dir........+ 5 V e 4 Step/ 5 Dir ecc.........
Vado in Config/Ports and Pins/Motor Output/ e per Asse X spunto il 2 collego il + 5V e 2 al rispettivo ingresso del driver e ....NIENTE..... faccio prove con un solo drive e un motore per evitare guai, mica devo per forza cablare tutto per fare prove???
per l'interfaccia Post setup and Axit select (o come si scrive) e insomma ho digitato dove mi dice prima porta parallela il primo codice che mi ha dato verificando in hardware/portaLPT........... una cosa io ho scritto l'intero dato tipo 03F8-03FF e dopo aver salvato mi dava questo ........ 0x3f8 ..... BHOOO!!!!!!
Spero di venirne a capo perchè non mi sembra difficile ma per chi non lo ha mai fatto sembra che a ogni passop ci sia uno sbaglio :doubt:
ken_ken2
Re: Chi la conosce
Messaggio da ken_ken2 » sabato 10 luglio 2010, 19:29
Non so proprio che altre prove fare mi sembra di aver spuntato e configurato tutto, spero in una ......... "luce" ......... :roll:
a parte quando spengo e accendo il PC e quando do e tolgo corrente all'elettronica, solo quel po di scatto del motore, poi non si muove niente.
Fabietto
Re: Chi la conosce
Messaggio da Fabietto » sabato 10 luglio 2010, 20:27
Non conosco mach ma ho letto molte volte "hai collegato e settato l'enable?" se sì non saprei cosa consigliarti.
titto
Re: Chi la conosce
Messaggio da titto » sabato 10 luglio 2010, 20:32
Vai su risorse del computer - disco locale C - mach3 - copia e zippa con winrar il file .xml e postalo quì sul forum.. forse qualcuno ti aiuta.
Saluti.
Tiziano.
kalytom
Administrator
Administrator
Re: Chi la conosce
Messaggio da kalytom » sabato 10 luglio 2010, 20:47
se passi da me la prossima settimana la proviamo insieme... da lunedi a giovedi di sera, cosi poi andiamo a mangiare una pizza
titto
Re: Chi la conosce
Messaggio da titto » sabato 10 luglio 2010, 23:03
meglio di così..
Saluti.
Tiziano.
ken_ken2
Re: Chi la conosce
Messaggio da ken_ken2 » lunedì 12 luglio 2010, 0:21
Miiiiii.....Grazie ragazzi, sicuramente Tommaso anche sè!!!!............ capisci a mè........ :wink: in settimana ti chiamo devo sfogliare la mail per trovare il tuo numeto, comunque mezza giornata a provare e il tutto era appena tiepido, mi sembra un buon segno :roll:
ken_ken2
Re: Chi la conosce
Messaggio da ken_ken2 » giovedì 15 luglio 2010, 7:58
:cheers: Grande!! Tommaso ieri sera ci siamo incontrati e abbiamo fatto un po di prove con un motore ed un driver, girava tutto alla meraviglia, ora TEMPO permettendo devo fare le varie prove con tutta l'elettronica cablata ma credo che non incontrerò grandi difficoltà , fatto uno si fanno gli altri.
Poi dopo abbiamo fatto girare una bella pizza...... :D ...grazie ancora Kalytom.... :thumbleft: ......... :thumbright:
