fd>usb
avc1959
fd>usb
Messaggio da avc1959 » lunedì 9 luglio 2007, 16:09
domanda da inesperto
è possibile tramite una scheda appositamente costruita
eliminare un floppy e inserire una chiave usb?
blackdemon
Messaggio da blackdemon » lunedì 9 luglio 2007, 16:16
e a che scopo?
avc1959
Messaggio da avc1959 » lunedì 9 luglio 2007, 16:58
volevo eliminare tutti i fd dalle macchine utensili e sostituirli con usb per evitare tutti i problemi dei floppy
oppure ra rs232 a usb
Ultima modifica di avc1959 il lunedì 9 luglio 2007, 22:34, modificato 1 volta in totale.
kalytom
Administrator
Administrator
Messaggio da kalytom » lunedì 9 luglio 2007, 17:24
non credo sia possibile, il contrario ovviamente si !
mcpup46
Messaggio da mcpup46 » martedì 29 gennaio 2008, 13:32
avc1959 ha scritto:volevo eliminare tutti i fd dalle macchine utensili e sostituirli con usb per evitare tutti i problemi dei floppy
Anche io sarei intreressato vista la durata dei floppy e la praticità  dell' USB
Se ho novità  in merito aggiornero
Dino
Messaggio da Dino » martedì 29 gennaio 2008, 15:34
mcpup46 ha scritto:volevo eliminare tutti i fd dalle macchine utensili e sostituirli con usb per evitare tutti i problemi dei floppy
Sinceramente se trattati come si deve i floppy mi durano più di un anno...
L' utilizzo della connessione RS232 non la vedo molto pratica specialmente con file di grandi dimensioni, e per grandi dimensioni un file g-code lo considero dai 100Kb in sù :D
Secondo me la migliore soluzione è l' uso della ethernet, dipende molto da quanto vecchi sono i controlli però.
D.
lomarcan
Messaggio da lomarcan » martedì 29 gennaio 2008, 19:33
Ci sarebbe da un lato emulare un floppy che gira (cosa non impossibile, ma una discreta rottura) e dall'altro avere un host usb (o almeno una usb-to-go) che legga dalla chiavetta. Temo che non si riesca a trovare in commercio un micro con controller usb a 16 bit... quindi si cade almeno sull'ARM7 (se non di piu').
Come 'pezzo singolo' costerebbe uno sproposito IMHO...
E ovviamente sarebbe limitato a 1.44/2.88 MB...
turbina
Messaggio da turbina » martedì 29 gennaio 2008, 19:53
lomarcan ha detto tutto quello che si poteva dire sull'argomento :D
io aggiungerei solo che la rs 232 è una porta di comunicazione mentre la chiavetta usb (come il floppy) è un dispositivo di massa di memoria quindi non si può, la velocità  non c'entra perche a 115200 sono 10kbyte/sec velocità  + che ottima e se non basta si può andare ancora + sù.
zeffiro62
Messaggio da zeffiro62 » mercoledì 30 gennaio 2008, 8:40
Il problema di AVC ha toccato anche me l'unica soluzione che ho trovato è stata mettere tutte le seriali ad un selettore e di volta in volta comunicare con quella macchina selezionata è un pò poco professionale, io se le avessi tutte con fd andrei avanti con quello e quando serve in dnc da seriale non vedo altro modo
salvatore993
Messaggio da salvatore993 » mercoledì 30 gennaio 2008, 9:00
e possibile sostituire i floppy, con un card reader questo è sicuro, c'è una modifica che ho visto in campo musicale, avendo una korg per caricare i midifile nelle feste casalinghe "fatte a vino" devo sempre reciclare floppy cercavo qualcosa di più pratico la yamaha ha un convertitore per le sue tastiere mi informo e ti faccio sapere
niki77
Messaggio da niki77 » mercoledì 30 gennaio 2008, 9:58
Esistono in commercio anche lettori floppy con annesso lettore multi card.
Li fanno pure neri!
Il problema è che necessitano comunque di attacco usb !
LINK
Meglio non dire una cosa che dirne una sbagliata!
turbina
Messaggio da turbina » mercoledì 30 gennaio 2008, 10:26
certo niki, e quando lo colleghi all'idc34poli windows carica immediatamenti i drivers microsoft per le flash-card reader, il problema è che la cnc non ha windows :mrgreen:
luk2k
Messaggio da luk2k » mercoledì 30 gennaio 2008, 10:31
e menomale direi io :lol:
per zeffiro
esistono dei convertitori usb to ethernet, potresti in questo modo collegare tutte le macchina in rete senza nessun selettore e poi da programma chiamare quella che ti interessa selezionando la porta com alla quale è associata :D
non esistono domande stupide ma solo risposte inutili...
lomarcan
Messaggio da lomarcan » mercoledì 30 gennaio 2008, 11:48
Esistono anche degli appositi aggeggi chiamati 'terminal server', che ti attaccano su ethernet un fracco di seriali (dalle due alle... boh, una sessantina mi pare a seconda del modello :D). Adesso sono un po' in disuso pero' (si usavano per i terminali a testo).
In pratica hanno un indirizzo ip e su ogni porta parli con una seriale diversa. Questo pero' risolve il dnc non il problema dei floppy...
niki77
Messaggio da niki77 » mercoledì 30 gennaio 2008, 12:26
turbina ha scritto:certo niki, e quando lo colleghi all'idc34poli windows carica immediatamenti i drivers microsoft per le flash-card reader, il problema è che la cnc non ha windows :mrgreen:
Già ,peccato che il problema si manifesta molto prima visto che la cnc non ha nemmeno la usb, perchè se l'avesse non ci sarebbe motivo di fare tutte ste barcamenate!!
