aiuto elettronica per la mia prima cnc
denis musella
Messaggio da denis musella » venerdì 17 settembre 2010, 18:03
ho quasi finito di costruire la mia 1a cnc
interamente di truciolato alta 50cm lunga 60cm e profonda 50cm
insomma abbastanza grande e pesa circa 6kili
ma ora e arrivata l ultima scelta, ed anke la piu importante: la scelta dei motori.
stavo pensando a 3 Nema 23 56mm 2,8A 12,6kgf.cm(1,26Nm) con driver TB6560 ma non so se abbiano la forza necessaria a spingere l'arcata con il mini trapano sopra.
mi potete dare un consiglio? non vorrei fare il tirchio ma non vorrei spendere tanto (c'e crisi!e sono pur sempre un ragazzo)
mi potete spigare pure che siglifica "la coppia di motori?"
grazie in anticipo per le risposte!
....che avreta avuto.......che avreta avuto? ah eh già, è femminile!! punto!due punti! punto e virgola!...ma si facciamo vedere che abbondiamo abbontantis abbontantum! (cit. totò)
kalytom
Administrator
Administrator
Re: aiuto elettronica per la mia prima cnc
Messaggio da kalytom » sabato 18 settembre 2010, 11:20
se meccanicamente e' fluida ovvero se riesci a far girare gli assi fra le dita indice e pollice andra' benissimo.
denis musella
Messaggio da denis musella » sabato 18 settembre 2010, 20:57
si questo riesco a farlo per l asse Y e quello Z
ma per quello X avevo pensato di usare le pulegge con una cinghia in modo che faceva girare le 2 barre filettate
kalytom
Administrator
Administrator
Messaggio da kalytom » sabato 18 settembre 2010, 22:14
dovresti farcela tranquillamente, ovviamente la certezza assoluta non posso dartela, la meccanica sembra abbastanza leggerina
denis musella
Messaggio da denis musella » lunedì 11 ottobre 2010, 15:31
a breve mi arriveranno i motori per la cnc con TB6560
ma voglio chiedere una cosa
il tasto di emergenza da usare sulla scheda come deve essere?
se possibile inviatemi anke un link sul pulsante e dove lo si puo aquistare
grazie per la gentilezza
denis musella
Messaggio da denis musella » martedì 19 ottobre 2010, 21:44
oggi mi sono arrivati i motori nema 23
ho installato mach 3 ma non riesco a configurarli!!!!
non so nemmeno che impostazioni usare!!!!!!!!!!!!
vi prego aiutatemi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
kalytom
Administrator
Administrator
Messaggio da kalytom » giovedì 21 ottobre 2010, 8:50
esattamente che elettronica hai ?
denis musella
Messaggio da denis musella » venerdì 22 ottobre 2010, 17:17
TB6560 con 3 stepper nema 12.6 kgf cm 56mm
kalytom
Administrator
Administrator
Messaggio da kalytom » venerdì 22 ottobre 2010, 19:24
un po generico...
denis musella
Messaggio da denis musella » venerdì 22 ottobre 2010, 20:55
ho i classici pacchetti di TB6560 con 3 nema 23 http://www.goodluckbuy.com/cnc-kit-3-ax ... oller.html
Cesarino
Messaggio da Cesarino » venerdì 22 ottobre 2010, 21:24
Il peso del ponte è sostenuto solo dalle barre filettate? Se è così la meccanica è da rivedere... :doubt:
denis musella
Messaggio da denis musella » sabato 23 ottobre 2010, 15:50
si questo lo so ma io avevo chiesto sulla programmazione dei motori di mach3
vdeste
Messaggio da vdeste » sabato 23 ottobre 2010, 17:40
E' un pò lungo da spiegare partendo da zero. Inizia a postare quello che hai fatto fino ad ora e vediamo di correggere eventuali errori.
Franco99
Messaggio da Franco99 » sabato 23 ottobre 2010, 18:00
Leggi questo file PDF: LINK
Saluti,
Franco
kalytom
Administrator
Administrator
Messaggio da kalytom » lunedì 25 ottobre 2010, 17:47
denis musella ha scritto:si questo lo so ma io avevo chiesto sulla programmazione dei motori di mach3
sei di napoli citta' o provincia ??? il link al pdf di franco99 dovrebbe essere giusto, unica cosa al rigo di Estop nella prima colonna dovrebbe esserci 1 su PORT, come in tutti gli altri righi
