SERI PROBLEMI TORNIO CNC SIEMENS ...
Magicmattx
Messaggio da Magicmattx » giovedì 23 settembre 2010, 15:14
Ciao ragazzi,
premetto che non me ne intendo molto di torni in generale ma ad ogni modo cerco di esporvi il mio problema sperando di trovare una soluzione mediante il vostro aiuto.
Detto in breve...collegando il tornio alla corrente 400V purtroppo qualcosa è andato storto. Si è sentito proprio un botto.
La parte interessata al botto (non chiedetemi cosa sia) è quella che potete vedere nelle figure (il pannello innovatic dopo il botto è saltato via).
Spero di trovare insieme a voi la causa dell'accaduto
A presto ragazzi
Grazie mille in anticipo! :?
kalytom
Administrator
Administrator
Re: SERI PROBLEMI TORNIO CNC SIEMENS ...
Messaggio da kalytom » giovedì 23 settembre 2010, 16:40
ha tutta l'aria di un inverter ....
Magicmattx
Messaggio da Magicmattx » giovedì 23 settembre 2010, 17:03
ciao kalitom!
Grazie mille per la pronta risposta...in effetti un elettricista italiano mi ha detto che pensa che sia partito l'inverter.
Il tornio è di origine cinese e lo sto utilizzando in un'industria negli emirati arabi uniti.
Secondo te può essere un problema di voltaggio della corrente?
Qui lo standard della trifase è 400V (in realtà  testando con lo strumento stanno facendo passare 409 V tra una fase e l'altra) ma ad esempio il motore del tornio è da 380V (dato targhetta).
Grazie ancora
kalytom
Administrator
Administrator
Messaggio da kalytom » giovedì 23 settembre 2010, 17:08
potrebbe proprio essere un problema di tensione, io oltre la 60 non vado ... :mrgreen: attendi qualcuno con piu' esperienza nel settore
Magicmattx
Messaggio da Magicmattx » giovedì 23 settembre 2010, 17:33
ok ok ... speriamo si faccia vivo qualcuno :shock:
MORINO
Messaggio da MORINO » giovedì 23 settembre 2010, 19:27
i motivi possono essere molti , la tensione da 400v trifase é ok , però se hai sentito un bel botto ed e saltato adirittura lo sportello mi viene da pensare che sono partiti i condensatori , prova a verificare se nella parte posteriore dell' inverter riesci a vedere come sono messi i condensatori ,ripararlo non penso che convenga , fai sapere .
marcosin
Messaggio da marcosin » venerdì 24 settembre 2010, 0:19
Si in effetti dalla descrizione sembrano i condensatori.
Se l'inverter è un trifase 400V, alimentato a 400V (anche se fossero 415-420V) e ti sono saltati i condensatori subito, mi viene da pensare che sia stato fermo un bel pò di tempo, ma parlo di qualche anno sicuramente, altrimenti la cosa è inspiegabile.
Se non sono i condensatori posso pensare sia qualcosa comunque legato al bus dc, tipo qualche igbt della sezione di frenatura oppure se è un inverter che utilizza i moduli finali integrati potrebbe essere dovuto ad una perdita di isolamento interna al componente (poco probabile ma possibile).
Mi è capitato per lavoro con una marca conosciuta che uso da 6 anni, mai bruciato un drive, in una settimana su una dozzina installati, 5 hanno fatto il botto, era un difetto di fabbricazione.
Comunque quando c'è il botto c'è anche qualcosa di visibile, quindi se lo apri vedi subito quale è il componente flambè.
Questo per capire a cosa può essere dovuto il guasto altrimenti rischi di cambiare inverter e ripetere la cosa...
Franco99
Messaggio da Franco99 » venerdì 24 settembre 2010, 12:04
Il tornio è arrivato dalla Cina assieme con questo inverter?
Se è arrivato assieme al tornio, c'è stato un collaudo del tornio
assieme all'inverter in Cina? Se l'inverter non è stato fornito
con il tornio, con che criterio è stato scelto e da chi è stato
scelto? Il cavo collegato alle uscite di potenza dell'inverter (U,V,W)
va direttamente al motore?
Saluti,
Franco
Magicmattx
Messaggio da Magicmattx » sabato 25 settembre 2010, 14:27
Ciao ragazzi..
grazie mille per le vostre risposte..
Essendo solo oggi non sono riuscito a smontare ancora l'inverter...mi occorre un'altra persona.
Ad ogni modo posso dirvi che le fasi U,V,W sono collegate direttamente al motore elettrico.
Franco questo cosa comporta?
Il tornio fu collaudato in Cina con la stessa componentistica.
Aggiungo però che il tornio è rimasto fermo per circa un anno subendo un trasporto Cina-Emirati Arabi.
Appena riesco verifico i condensatori.
Grazie mille ancora!
Franco99
Messaggio da Franco99 » sabato 25 settembre 2010, 15:25
Non ci sono problemi con un collegamento diretto fra le uscite U,V,W dell'inverter e il motore.
(Come da schema di collegamento nel manuale dell'inverter).
Se monti un inverter fornito dal fabbricante del tornio, è probabile che lo riceverai
con già  inseriti i parametri di funzionamento oppure riceverai su carta i parametri da
inserire nell’inverter nuovo.
Saluti,
Franco
