velocità massima
max62
velocità massima
Messaggio da max62 » giovedì 14 ottobre 2010, 21:33
buona sera a tutti, sono un felice possessore di un kit 3 assi completo comprato qui nel sito abbinato a 3 motori Sanyo-Denki 103-h7823-1741. tutto mi funziona a meraviglia ma ho una domanda:
è possibile conoscere la velocità  massima che possono raggiungere questi motori abbinati a quella scheda? ( la scheda è settata a 1/2 passo)
se si come?
grazie in anticipo Max
vdeste
Re: velocità massima
Messaggio da vdeste » venerdì 15 ottobre 2010, 11:06
Inizierei dal datasheet dei motori
http://www.varitel.com/downloads/sanyo/ ... -sanyo.pdf
così dal grafico ti rendi conto del drammatico calo di coppia all'aumentare dei giri, tipico dei motori passo passo.
max62
Messaggio da max62 » venerdì 15 ottobre 2010, 18:27
quindi se ho capito bene il motore passo passo perde potenza con l'aumentare della velocità  e il tutto è relativo al peso della struttura da spostare ed al sistema di guide e tramissioni adottate?
se è cosi ogni macchina ,montando lo stesso motore, potrà  avere velocità  diverse a pari prestazioni.
vdeste
Messaggio da vdeste » venerdì 15 ottobre 2010, 19:18
Hai capito bene. Un motore passo passo che gira in alto perde in coppia, ragion per cui è fondamentale ridurre al massimo gli attriti negli scorrimenti, evitare impuntamenti ed utilizzare viti con un passo relativamente grande, in modo da avere, a parità  di velocità  di spostamento degli assi, il motore che gira ad un regime di coppia più favorevole.
