che alimentatore usare ??
omarm4
Messaggio da omarm4 » martedì 23 novembre 2010, 22:18
ciao che alimentatore posso usare con questro driver ?
â—†Low cost and good high-speed torque
â—†14 selectable resolutions
â—†Supply voltage up to +80VD
â—†Suitable for-2-phase and 4-phase motors
â—†Output current up to 8.2A
â—†Dip switch current setting 8different values
â—†Optically isolated input signals
â—†Pulse frequency up to 200KHz
â—†Automatic idle-current reductiOn
â—†Small size (107*97*48),Weight:1KG
i motori con qui li usero sono nema 34 da 3A fase 5.7v 11.2 n/m
un 24v 15A 350 w basta o serve di piu ??
stefano830_1
Re: che alimentatore usare ??
Messaggio da stefano830_1 » mercoledì 24 novembre 2010, 10:12
si potrebbe bastare ma 24 volt ad un driver che arriva fino a 80volt è poco e i motori probabilmente non gireranno belli veloci, o almeno girare girano lo stesso ma non li sfrutti a pieno... per un 80 volt fai una cosa del tipo, trasformatore da 50/55volt secondario---> ponte di diodi--->condensatori... fine, non occorre altro, e vedrai vanno come un treno... i miei li faccio andare a 200 volt perchè il driver lo consente!
l'alimentatore che hai pensato tu a 24volt eroga 14,5A I=P/V= 350W/24V=14.58A quindi se hai motori da 3A ci stai tranquillamente... se per ipotesi hai 3 motori da 3A e vuoi farli andare a quasi 80volt, il massimo dei tuoi driver, il trasformatore lo prendi con un secondario da 50/55V 450W/500W Ptot=3motoriX3A cad.Xtensione secondario=9x50V=450W
ciao :wink:
