charge pump instabile
Sezione dedicata a Mach3
marco 83
Messaggio da marco 83 » sabato 27 novembre 2010, 11:56
come da titolo ho un problema con la pompa ci carico che come sapete e una piccola sicurezza in piu che evita movimenti strani quando il pc è spento pero non riesco a farla funzionare come dovrebbe.
la mia bb è questahttp://www.sorotec.de/shop/product_info ... d-pro.htmlho provato per la prima volta su un pc che avevo a casa togliendo tutto cio che non serviva e quando abilitavo mach con reset la pompa si abilitava ma il led lampeggiava a random cosi facevano anche i motori.ho provato a sostituire il pc con uno un po piu potente ma niente il led charge pump lampeggiava con luce infima microscopica e ogni volta che entravo nel menu di mach o xp muovendomi con il mouse si sentiva che i motori facevano dei piccoli movimenti come dei disturbi.
ieri sera ho provato ad installare una parallela aggiuntiva (ci ho messo un po di tempo)e il tutto funzionava perfettamente...ho provato un paio di volte a resettare mach per vedere se funzionava bene e fino a qua tutto ok fino a quando non mi son pensato di chiudere mach e di riaprirlo ed ecco la cazzata... mi si ripresenta lo stesso problema!!!
questo problema mi ha snervato!!!
ce qualcuno che puo aiutarmi a risolverlo??
marco 83
Re: charge pump instabile
Messaggio da marco 83 » sabato 27 novembre 2010, 14:08
penso di averle provate tutte...l unica cosa che mi rimane è di mettere un buffer tra pc e bb ma non so se mi risolve il problema!! :roll:
ho bisogno di una mano dai veterani del forum
marco 83
Messaggio da marco 83 » sabato 27 novembre 2010, 17:51
marco 83
Messaggio da marco 83 » lunedì 29 novembre 2010, 13:00
nessuno che mi possa aiutare??
:cry: :cry:
marco 83
Messaggio da marco 83 » martedì 7 dicembre 2010, 14:25
finalmente ci son riuscito con un piccolo problema pero...ora ho breakout board,pc,lpt pci da costruire 6 cnc ma non importa :D :D .l'importante e riuscirci!!!!
franceso
Messaggio da franceso » martedì 7 dicembre 2010, 14:52
Il pin 16 e´ la charge pump, e non ti serve un buffer perche gia´ presente nella scheda.
marco 83
Messaggio da marco 83 » martedì 7 dicembre 2010, 17:07
lo so,ma il mio problema era che quando abilitavo la bb la spia charge pump non rimaneva accesa fissa ma lampeggiava a random o meglio casualmente...e i motori giravano a caso!!!probabilmente un problema di kernel speed e bb
franceso
Messaggio da franceso » mercoledì 8 dicembre 2010, 19:00
e come avevi messo i jumper ?
Torna a “Mach3”
