Fresetta si, fresetta no
gimo
Messaggio da gimo » giovedì 2 dicembre 2010, 14:41
Ciao a tutti. Nelle varie foto postate nei forum vedo che molti usano come frese dreemel da 100W mentre altri usano frese da 5000€.
Ma la mia domanda è: in considerazione del fatto che uno voglia lavorare legno ma anche cosucce in alluminio, perchè non si usano fresatrici hobbistiche da 1000w 220 v che sicuramente sono più potenti dei 100w di una dreemel ? Per il rumore ? O per cos'altro ?
Grazie #-o
waregan
Re: Fresetta si, fresetta no
Messaggio da waregan » giovedì 2 dicembre 2010, 14:49
Veramente qui la stragande maggioranza usa il Kress, fresa da 1050Watt 220Volt. Per lavorare legno, plastica e alluminio. il dremel e' quasi uno sconosciuto e alla stregua di un giocattolo per molte delle nostre cnc, gia' il kress e' quasi un giocattolo. :wink:
gimo
Messaggio da gimo » giovedì 2 dicembre 2010, 15:24
Scusa, allora leggendo qua e là ....
Questo è il fress ? http://www.kress-elektrik.com/Utensili- ... th]=2%2C68
Allora i conti tornano.....Forse sto facendo confusione, ma ho letto che molti fresano con motori cc 24v e simili.....?! E controllano con regolatori pwm...?! :oops: :oops: :oops:
gimo
Messaggio da gimo » giovedì 2 dicembre 2010, 15:35
Ho visto che alcuni chiamano questo prodotto elettromandrino, da qui forse nasce la confusione....
vdeste
Messaggio da vdeste » giovedì 2 dicembre 2010, 16:56
Come ti è stato già  detto il kress è il minimo indispensabile per fresare. Io chiamo "elettromandrino" pure il kress, forse sbaglio, non sono un professionista, di solito comunque elettromandrino è sinonimo di prodotti trifase con inverter, progettati e costruiti per un uso professionale, ma dal costo almeno si 3 kress.
gimo
Messaggio da gimo » giovedì 2 dicembre 2010, 17:06
Va bene tutto.
E il controllo dell'eletromand... (qualunque cosa sia :oops: ) con pwm, cosa si intende ?
Scusate, e abbiate pazienza è la virtù dei forti =D>
vdeste
Messaggio da vdeste » venerdì 3 dicembre 2010, 9:18
Pwm è un sistema di controllo per i motori dc, in pratica non si manda una tensione continua ma una sorta di onda quadra, quindi una serie di on/off. Il rapporto tra gli on e gli off, determina il numero di giri del motore. Con questo sistema il motore eroga sempre la massima coppia disponibile a qualunque numero di giri, questo perchè nel dato istante è alimentato sempre con la massima tensione possibile. Con un sistema di regolazione lineare invece per abbassare il numero di giri si abbassa la tensione, il che produce sia una inutile perdita di energia, dissipata in calore, sia un drastico calo della coppia fornita dal motore.
