Tornitura in lasta.
dariodellaratta
Tornitura in lasta.
Messaggio da dariodellaratta » lunedì 6 dicembre 2010, 10:23
Sto automatizzando una macchina per la tornitura in lastra... Vorrei sapere se qualcuno ha esperienza su questo tipo di applicazione e se ha qualche consiglio per affrontare al meglio il problema?
In pratica devo controllare due assi (di una tavola a croce: http://www.friulmecsrl.it/offerte/fervi_t013.php) e sto valutando l'acquisto di motori passo-passo di circa 4-5A (gli spostamenti devono essere molto lenti) con relativi driver e una scheda di controllo Colibri.
Saluti, Dario... ringrazio anticipatamente per qualunque consiglio o opinione!
maury67
Re: Tornitura in lasta.
Messaggio da maury67 » lunedì 13 dicembre 2010, 1:16
Ciao, per l'esperienza con la tornitura in lastra ne ho abbastanza. pero' dovresti spiegare meglio
cosa intendi fare ,cosa devi tornire, che materiale ecc. :?:
dariodellaratta
Messaggio da dariodellaratta » domenica 19 dicembre 2010, 12:33
la macchina attualmente lavora manualmente e la uso per realizzare delle cupole di lamiera da 12 dedimi e diametro 50cm.
la tavola a croce che vorrei controllare per rendere la lavorazione automatica é simile (ma non uguale) a quella del link che ho riportato nel mio primo messaggio.
lo scorrimento avviene su guide con incastro a coda di rondine e mosse da viti da 16 mm con passo 2 mm. La lavorazione deve avvenire molto lentamente (30-70 rpm).
mi sono stati consigliati motori da 3/4 A, ho cosi ordinato i seguenti prodotti:
azionamenti lem 1044
motori nema 34 da 4,2 A
controller colibri
sul controller non ho molti dubbi ma su motori e azionamenti, non avendo molta esperienza di motori passo passo, non so valutare se la scelta sia quella giusta (mi sono fidato del consiglio del venditore).
sono ben accetti suggerimenti o critiche sulla scelta fatta...
intanto ringrazio chi ha già  dedicato attenzione alle mie domande.... ciao, Dario.
PS anticipo anche gli auguri di buon natale a di felice anno nuovo.
