come fisso questi cuscinetti lineari?
franco1063
Messaggio da franco1063 » sabato 18 agosto 2007, 22:45
sono questi della skf,se per esempio volessi fissarli nel MDF?avete qualche idea?:
Grighin
Messaggio da Grighin » domenica 19 agosto 2007, 0:47
puoi fargli dei collari in alluminio, oppure incollare due pezzi di MDF da 2 o 2,5 cm sotto la pressa da qualunque falegname e poi li monti come si fa con le macchine in alluminio..
franco1063
Messaggio da franco1063 » domenica 19 agosto 2007, 14:22
scusa non ho capito la seconda soluzione,puoi spiegarmi meglio?
Grighin
Messaggio da Grighin » domenica 19 agosto 2007, 18:52
immagino che tu non possa inserirli diretamente nel legno come invece si fa di solito per l'alluminio, perchè non hai abbastanza spessore, ma il legno puoi sempre incollarne piu pezzi avendo cosi lo spessore giusto per fare una fresa come quelle in alluminio, dove nel blocchetto che contiene i manicotti è presente anche la chiocciola..
In pratica lo fai uguale, solo che è in legno :wink:
franco1063
Messaggio da franco1063 » lunedì 20 agosto 2007, 0:04
Ah grazie,adesso ho capito.Ma per fissarli senza che si muovano?basta che entrino per interferenza nel foro dell'MDF?
actarus
Messaggio da actarus » lunedì 20 agosto 2007, 11:50
mi sa che se ci metti un goccetto di colla è meglio
btiziano
Messaggio da btiziano » lunedì 20 agosto 2007, 12:21
Credo che sia logico utilizzarne 2 per albero.
Potresti fare cosi:
Crei nel legno la sede precisa per i 2 manicotti, che internamente si toccheranno.
Poi alle 2 estremità  ci metti un tappo avvitato che abbia il foro del diametro dell'albero (magari 1mm in più).
Che ne dici?
franco1063
Messaggio da franco1063 » lunedì 20 agosto 2007, 15:57
buona idea,comunque tutte le sollecitazioni longitudinali dovrebbero essere a carico della chiocciola no?voglio dire il cuscinetto lineare non sopporta grossi carichi longitudinali ma sono verticali no?
tandu
Messaggio da tandu » lunedì 20 agosto 2007, 16:28
Si, le sollecitazioni sono verticali. Semmai il problema è quello di fare dei fori precisi, in modo che il cuscinetto si incastri bene e diritto.
Io ho usato un sistema simili sia per la chiocciola che per le bronzine. Il problema che ho riscontrato e dovuto al fatto che sul legno è proprio difficile lavorare di precisione :( ma fortunatamente tollera gli errori :D
Giuseppe
actarus
Messaggio da actarus » lunedì 20 agosto 2007, 16:32
io ho notato che usando delle mecche e un trapano a colonna i fori vengono abbastanza precisi sull'mdf.
Ho fatto i fori dei cuscinetti così. Ci ho messo comunque un goccio di bicomponente per essere sicuro che col tempo i buchi non si slarghino.
franco1063
Messaggio da franco1063 » lunedì 20 agosto 2007, 16:34
mecche?cosa sono?spiega dai
actarus
Messaggio da actarus » lunedì 20 agosto 2007, 16:44
non lo sapevo neanche io finché nn sono andato in ferramenta.
io cercavo delle punte a tazza da 22 mm, perché ce l'avevo solo + grandi a casa. poi ho visto ste cose e le ho prese.
sono delle punte tipo fresa, piatte.
servono a fare i fori grandi. Sono delle punte piatte, con uno spuntone al centro per centrare il foro.
c'era scritto mecche per legno.. forse il nome nn è quello, bo.
nn trovo manco una foto online!
costano come le punte normali, se nn di meno.
franco1063
Messaggio da franco1063 » lunedì 20 agosto 2007, 16:48
ah ottimo,e ci sono di molte dimensioni?
actarus
Messaggio da actarus » lunedì 20 agosto 2007, 16:52
ecco, trovate.
ce ne erano tante
il l'ho prese da 16, 20 e 22..
sono comuni punte piatte da quello che dice il sito dove ho trovato sta figura.
Il secondo disegno è la punta che ho usato.
Le ho prese al posto delle punte normali semplicemente perché costavano di meno e perché la punta da 22 dal ferramenta proprio non c'era.. :lol:
ti fanno un foro a fondo piatto, era l'ideale per me che dovevo fare sedi per cuscinetti
tandu
Messaggio da tandu » lunedì 20 agosto 2007, 16:52
Se ho capito bene, ce ne sono anche di misura variabile, in pratica cè il tagliente mobile che fissi con una vite. Fai delle prove prima di fare le sedi che ti servono.
Giuseppe
Torna a “Meccanica”
