Saluti a tutti.
Lettere per mach3
Lettere per mach3
Saluti a tutti.
per divertirsi un pò con delle letture "leggere" (no profit): http://www.icaos.it
Re: Lettere per mach3
IL g code lo puoi generare te è un po da studiare in quanto è basato nell'itrpretazione di comandi pre processati del tipo :
M3 avviamento mandrino M5 fermo mandrino
G54 vai al punto di origine M6 genera cambio utensile M17 on aria Ecc Ecc ...
Chiaro che per una vera e propria lavorazione e meglio ricorrere ad un post processore legato a qualche programma di disegno rinocam visualmill ecc ecc poi lo carichi in mach3 e vai di lavorazione.
I tal caso ti consiglio di affidarti a qualche persona che ti possa aiutare ciao
Chiarisco,
già uso mach nelle sue funzioni principali , ovviamente non è complesso creare una "O" oppure una "A" , diciamo però che ci vuole un sacco di tempo per tutto l'alfabeto.
Cercavo una serie di codici già compilati per le rispettive lettere da dimensionare con la funz scala oppure un prog free (a pagamento c' è ne sono molti) per scrivere e poi generi il g code.
Grazie comunque dei consigli.
- Cesarino
Dentro Mach 3 ci sono dei wizard già fatti per fare delle scritte...
Grazie Max ho già scaricato mi sembra perfetto devo provarlo ma penso vada benissimo.
grazie anche a Cesarino, andrò a vedere, certo sarebbe più comodo.
risolto il problema, se non ci fosse il forum bisognerebbe inventarlo.
grazie a tutti.
grazie a tutti.
Cattive notizie,
Il prog che ho scaricato genera dei quadratini qualsiasi lettera si scriva non capisco forse bisogna pagare una licenza per sboccarlo.
Sui wizzard di mach c'è ne uno che mi risolverebbe tutti i problemiin maniera ottiimale , ma mi dice che è necessaria la licenza. Tra le altre non so dove acq guarderò sul sito ufficiale.
Per chiarire io usa mach con la licenza acq regolare non la versione demo.
Riccardo.
Riccardo.
Sicuro di non aver sbagliato qualcosa?
Ciao Max
credo che il problema sia un altro. Sia che tu debba incidere delle lettere sia che tu debba eseguire una lavorazione In 3d
hai bisogno di generare un codice che la macchina attraverso mach 3 deve eseguire . A questo punto hai bisogo di u programma vettoriale per creare il disegno 2d o 3d , a questo punto deve essere processato tramite La tua testa e impari il g code a memoria e lo dai in pasto al mach3, o lo fai processare al mach3 che importa i dxf e ti impari l' uso del programma o utilizzi un programma tipo rinocam art camm e generi un g code da dare in pasto al mach 3.
Non in ultimo puoi utilzzare sgorbia e mazzuolo io ho incominciato cosi ciao se poi ti serve un programma post processor basta chiedere.
- gold
tranquillo paverik, quel prg non va
uguale a quello postato per gli ingranaggi strani che salva in un formato strano, ma che se si va a vedere, non salva proprio nulla.
almeno prima di rendere pubbliche certe s.. bisognerebbe almeno provarle, cosi' si fa in modo da non far perdere tempo inutilmente.
della serie, non facciamoci illusioni, nemmeno i cani ormai.....ecc ecc
- Cesarino
Paverick se hai il problema con Newfrangled Wizard contattami in MP
@ gold
Prima di fare certe sparate forse bisognerebbe provare il programma o almeno fare finta di guardarlo.
L'ho appena installato e funzia, almeno in dxf esporta correttamente e genera un gcode che non posso controllare.
Magari non sara' super ma nel suo piccolo il suo sporco lavoro lo fa'!
Giusto per non far perdere tempo inutilmente a chi da un informazione.
certo che se non si vuol fare neanche la fatica di leggere l'help e spendere qualche minuto in prove allora nessun suggerimento va bene.
Puoi sempre provare un programma a pagamento, di solito piu' costano piu' sono" buoni".
Per gearotic motion, se è a quello che tiriferivi, è un demo con funzione salva disabilitata, ovviamente basta pagare e salva!
Ciao Max
Ciao Max
Grazie per la collaborazione,
Prima di postare qualcosa su un programma o qualsiasi altro argomento mi leggo e studio il manuale relativo o le argomentazioni che riesco a recuperare.
Ho avuto adesso conferma che:
Il prog che ho scaricato oggi non funziona a nessuno , genera i file che non hanno il g code esatto.
Il wizzard su mach per scrivere non funziona mi è stato detto dal distributore italiano del prog.
Il g code lo stò studiando e devo dire che per adesso lo uso con relativa sicurezza nelle sue funzioni principali fino a circa sulle funzioni sul quaranta.
Ribadisco che trovo più comodo e pratico non creare dal nulla i codici per tutte le lettere e relativi font quindi stò cercando un semplice prog.
Prima o poi combinerò
Grazie a tutti
Grazie a tutti
- lelelodi
Ciao Paverick, ho provato per curiosità il programma e funziona perfettamente, qui sotto ti metto una schermata del gcode fatto con DeskEngrave.
Devi solo andare sul menù Create -> Set Parameters e immettere i parametri di taglio, profondità e velocità desiderati. Poi in in Width o in Height metti o l'altezza della scritta o la larghezza, lui si calcola in automatico l'altro dato. Esporti in Gcode e Mach 3 lo apre benissimo.
Lele
Lele
Ciao Max
