la parte di controllo dei motori.
Ho acquistato questi 3 motori. Solo che non riesco a capire bene come si pilotano.
Non si trova nessun datasheet in rete per questi motori.
Ho costruito la scheda di nuova elettronica da 2A per testarli e funzionano ( almeno girano nei due sensi e anche con mezzo passo )
Ho misurato 4,6 ohm sulle fasi.
Li ho alimentati a 12 volt con una corrente max di 1A per provarli.
Come faccio a sapere i valori corretti di tensione e corrente per avere la massima resa?
Che scheda di controllo, da costruire , a 3 assi posso usare per pilotarli anche in microstepping ?
ultima cosa , vedendo i video in rete delle varie cnc i motori fanno un rumore particolare , i miei sembrano un
po' troppo silenziosi anche a velocita' alte di rotazione e' normale ?
