cosa può essere successo?
- vdeste
Re: cosa può essere successo?
A me è successa la stessa cosa. Quando ho boxato la scheda per una svista ho sbagliato a collegare i cavi nel connettore di Z. PATATAKKK
è scoppiato il chip di z. Non contento cambio, e collego il motore di Z su X e PATATAKKK
ho fottuto pure x. Ora sto aspettando i chip di ricambio.
sapresti dirmi quanto costano l uno? mi sa che dovrò cambiarli tutti e 4 perche non mi da proprio piu segno di vita... quel che mi fa strano è che premendo il pulsante su mach per avviare la fresa il relè non scatta però non si è bruciato perche se spengo il pc scatta...mah!!!
- vdeste
Ebay, per 2 pezzi ho speso 15 euro spediti dalla Cina, ma non sono ancora arrivati. a me comunque con alimentazione a circa 32 V e 10A hanno fatto proprio la botta ed una bella fumata.
ho fatto la prova del 9 o se cosi si puo definire
... tolta l aletta di raffreddamento dei 4 tb6560 collego il tutto con solo un motore connesso sul asse A alimento e tutto sembra ok avvio mach3 e SBOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOM fuoco e fiamme dal tb6065 del asse y ( che guarda caso era quello che mi ha dato noie all inizio)..... stacco tutto distagno il componente e ricollego il tutto al pc... fine della storia: l unica cosa che mi funziona adesso è il relè
... ora mi chiedo se ne vale la pena comperare 4 tb6560 e rinstallarli sulla scheda o comprarne una di nuova un po piu seria e con qualche protezione in piu...
- kalytom
- Administrator
sono schede che fanno davvero schifo e lo dico con convinzione. Non dipende dal chip che di per se e' piu' che valido, ma dalla circuiteria errata e dal pcb ridicolo ...
me ne sono accorto pultroppo
però per chi inizia come me fanno molto appetito pur senza nascondere che comunque funzionano... alla fine ho trovato l errore ho invertito due fili facendo i cavi che dal motore di y andava al spinotto del box elettronica ( pultroppo sono un po daltonico e il biancorosso col biancoverde si sono scambiati
)... penso comunque sarebbe bastato un fusibile a monte della scheda...
- gold
i fusibili con l'elettronica bisogna scordarseli, non servono a niente.
quando parte il fusibile, l'integrato, se ha fatto il bravo, è gia' al cospetto dell'Onnipotente da un bel po'.
se ha fatto il cattivo è con belzebu', il che forse è meglio (per lui)perchè sara' in compagnia delle resistenze tr..ie che l'hanno preceduto.
