motore MAE serie M586 0585 0606 13TPU
ledtape
Messaggio da ledtape » mercoledì 30 marzo 2011, 15:22
ho acquistato il motore cui titolo;
ricercando con google ho visto che esisteva un post ma non piu' accessibile.
Ho scaricato il datasheet dal quale si deduce che e' un motore con dinamo tachimetrica; l'indicazione del collegamento non mi permette di capire (sono un profano).
Sul corpo del motore ci sono quattro faston maschi e due fili volanti; immagino che due faton siano i poli di alimentazione, e gli altri?.
Certamente Voi sapete come procedere.
Grazie mille
bruno
giulianodes
Re: motore MAE serie M586 0585 0606 13TPU
Messaggio da giulianodes » mercoledì 30 marzo 2011, 18:11
Magari una foto aiuterebbe....
Il motore e il datasheet sono questi ?
La causa principale dei problemi sono le soluzioni. E. Sevareid
ledtape
Messaggio da ledtape » mercoledì 30 marzo 2011, 20:46
Si il motore e' quello; allego foto
Grazie per la risposta
bruno
giulianodes
Messaggio da giulianodes » mercoledì 30 marzo 2011, 21:11
Ummh....mi viene da pensare che i due fili, che escono dalla carcassa del motore, siano una modifica, ma non so a quale scopo...nel datasheet quei due fili non sono menzionati.
Partendo dall'alberino: i primi due dovrebbero essere l'alimentazione del motore e, a seguire, quelli della dinamo.
Dovrai fare alcune prove, o smontare il motore, per capire la presenza dei due fili.
Dalla sezione potrebbero essere quelli di alimentazione del motore...magari perché si sono danneggiati i collegamenti dei due capicorda (caso peggiore). Oppure provengono dalla dinamo per lo stesso motivo...in questo caso saresti piຠfortunato.
Tutto da verificare comunque.
giulianodes
Messaggio da giulianodes » mercoledì 30 marzo 2011, 21:14
Ripensandoci....potrebbero essere del freno elettromagnetico! #-o
ledtape
Messaggio da ledtape » mercoledì 30 marzo 2011, 21:31
Giuliano ciao
i due morsetti a dx sono della dinamo, quelli successivi alimentazione motore.
ho alimentato con 30 volt dell' alimentatore stampante hp; ottenuto sui morsetti dinamo
60 volt con oscillazione di 0,4 volt.
Misurato la resistenza ai capi fili blu ed ottenuto 554 ohm.
Grazie ancora
bruno
giulianodes
Messaggio da giulianodes » mercoledì 30 marzo 2011, 23:46
Bene dai....mi fa piacere che tu sia riuscito a farlo funzionare. :)
Allora sembra proprio che i due cavetti siano del freno elettromagnetico...buono per l'asse Z.
Buon proseguimento..
