ASSE X A SCATTI
meccalillo
ASSE X A SCATTI
Messaggio da meccalillo » mercoledì 30 marzo 2011, 22:25
Ciao a tutti , vorrei qualche consiglio riguardo l'elettronica della mia piccola cnc , l'ho acquistata circa 5 anni fa prorpio in questo forum ma non riesco piu a contattare il venditore , dopo circa 5 mesi di inutilizzo (causa traslocco) ho il motore dell'asse x che sembra che giri a vuoto e a scatti mentre i restanti assi tutto ok ma la cosa curiosa è che se inverto l'asse x con l'asse y il motore funziona regolarmente e vi dico subito non sono un esperto ma ne faccio uso hobbistico , potrebbe essere una scheda della centralina o addirittura il pc ? la configurazione del mach3 non è mai stata toccata , qualche anima buona puo aiutarmi ? grazie
mec
enrico
Re: ASSE X A SCATTI
Messaggio da enrico » mercoledì 30 marzo 2011, 22:36
ma durante il traslocco no è che ai rovinato sbattendo da qualche parte
meccalillo
Re: ASSE X A SCATTI
Messaggio da meccalillo » mercoledì 30 marzo 2011, 22:47
ciao enrico , ho imballato tutto bene e ho aperto pure la centralina ma non vedo saldature e componenti fuori posto , non so piu dove guardare , secondo me gli arrivano degli impulsi errari perche se inverto l'asse funziona alla perfezione
mec
kalytom
Administrator
Administrator
Re: ASSE X A SCATTI
Messaggio da kalytom » mercoledì 30 marzo 2011, 22:52
di che elettronica si tratta ? hai qualche foto ?
meccalillo
Re: ASSE X A SCATTI
Messaggio da meccalillo » mercoledì 30 marzo 2011, 22:58
elettronica a 3 assi da 2 amp presa da aragon- phdriver 3
mec
kalytom
Administrator
Administrator
Re: ASSE X A SCATTI
Messaggio da kalytom » mercoledì 30 marzo 2011, 23:04
se ho ben capito i motori funzionano tutti, mentre l'asse x dell'elettronica non va qualsiasi motore ci colleghi.
Apri il contenitore e controlla
1) ci sono delle spinette nere a 10 poli che vanno dalla logica alle tre schede finali controlla che siano ben inserite
2) ci sono dei cavi rosso/nero che sono avvitati in spinette verdi controlla che siano saldamente connessi
3) la scheda dell'asse x si mantiene solo con lo spinotto 9 poli al contenitore e una vite al raffreddamento controlla le saldature sotto la spinetta e quelle del 298 perche in caso di urto si stacca....
meccalillo
Re: ASSE X A SCATTI
Messaggio da meccalillo » mercoledì 30 marzo 2011, 23:13
l'asse x funziona ma va a scatti con qualsiasi motore muovendolo manualmente con i cursori da tastiera , domani ricontrollero' tutto .
grazie mille
mec
meccalillo
Re: ASSE X A SCATTI
Messaggio da meccalillo » giovedì 31 marzo 2011, 11:00
ho controllato tutto , dalla logica alla scheda dell'asse X ,ho provato ad invertire il connettore sulla logica e l'asse va che è una meraviglia , che sia rovinata la logic ? altri consigli?
grazie anticipatamente
mec
kalytom
Administrator
Administrator
Re: ASSE X A SCATTI
Messaggio da kalytom » giovedì 31 marzo 2011, 15:04
sulla logica ci sono degli integrati uguali fra loro, prova ad invertirne 1 con l'altro dovrebbero essere tre di colore bianco e due di colore nero. (ovviamente cambia il bianco col bianco e il nero con il nero facendo attenzione al verso)
meccalillo
Re: ASSE X A SCATTI
Messaggio da meccalillo » giovedì 31 marzo 2011, 16:07
ho invertito sia gli integrati neri che i bianchi :( ma non vuole funzionare , non so come spiegarti ma il motore gira a vuoto e non riesce ad azionare la barra .
mec
giulianodes
Re: ASSE X A SCATTI
Messaggio da giulianodes » giovedì 31 marzo 2011, 19:11
Scusa ma non é che il problema sia meccanico ? Nel senso che slitta la puleggia e/o l'albero del motore ?
La causa principale dei problemi sono le soluzioni. E. Sevareid
drago
Re: ASSE X A SCATTI
Messaggio da drago » giovedì 31 marzo 2011, 20:02
pensavo anch'io,puo' esserci qualcosa nel collegamento motore-vite...puleggia,giunto,cuscinetti,non hai una foto da mandarci?
Un orologio che va male non segna mai l'ora esatta, un orologio fermo la segna due volte al giorno.
leonardo sciascia
meccalillo
Re: ASSE X A SCATTI
Messaggio da meccalillo » giovedì 31 marzo 2011, 20:31
pensavo anch'io all'inizio ma invertendo i cavi degli assi funziona benissimo il motore , in poche parole se collego qualsiasi motore alla scheda dell'asse x a pieni regimi gira a vuoto facendo dei piccolissimi spostamenti .
mec
giulianodes
Re: ASSE X A SCATTI
Messaggio da giulianodes » giovedì 31 marzo 2011, 20:44
Sono duro...ma non capisco cosa significa......"gira a vuoto" !
meccalillo
Re: ASSE X A SCATTI
Messaggio da meccalillo » giovedì 31 marzo 2011, 21:15
sicuramente mi spiego male io, il motore si sente girare ma l'albero rimane fermo e a volte fa dei piccoli spostamenti , è come se vibrasse ma non riesce a far girare la barra visto che collegata con un giunto in teflon o pvc penso .
mec
