il mio controller dopo il circuito fatto con hc14 ha funzionato un po meglio ma non del tutto, il problema dei +5 è stato risolto, ma controllando il circuito si denota un variare della corrente al''ingresso dir del controller che mi provoca stallo al motore, tanto è vero che se monto una capacita da 47 mf o piu grande in parallelo all'ingresso dir il motore gira in entrambi i lati in maniera perfetta anche ad altissime velocita, il problema sorge all'inverzione di direzione, perche quando il controller dovrebbe essere a 0v il condenzatore per circa mezzo secondo fa giare il motore in senso opposto per poi invertire, e alle bassissime velocità non inverte proprio, perche il condensatore inibisce i 0v, ho visto una interfaccia che usano in usa per accoppiare il controller astronomico ai controller step e usano un lm193 per accoppiare il segnale step e direction, ma sinceramente non ho i tempi necessari pe prendere questa interfaccina in usa e neanche 300 dollari che vogliono per un lm193 e qualche resistenza ( mi sembra assurdo il costo) c'è qualcuno che può aiutarmi a costruire un accoppiamento di segnali step e dir con l' lm193 ?? che a quanto pare riesce a mantenere la corrente costante anche in piccole variazioni di tenzione. spero che possiate aiutarmi , siete sempre tutti gentilissimi un saluto Maurizio FAVI
Problemi con controller cnc aiuto per favore
Re: Problemi con controller cnc aiuto per favore
