Seconda elettronica ed ancora niente...Toshiba TB6560AHQ
td2200
Messaggio da td2200 » mercoledì 6 aprile 2011, 20:32
Salve a tutti... sto provando questa elettronica
la Toshiba TB6560AHQ
http://www.google.it/imgres?imgurl=http ... =74&ty=135
Pur avendo seguito le istruzioni, i motori non danno segni di vita, se non un live ronzio su un asse.
Qualcuno che ha questa elettrnica potrebbe darmi una mano o passarmi il file di configurazione per Mach3 ?
Premetto che:
Sto usando alimentatore da loro fornito regolato ora a 24V
I motori sono dei Sanyo Denki 103H7126-0740 a 6 fili
Features :
Type : bipolar / (unipolar)
Current : 2,2 A (3,0 A) / Phase
Holding torque : 1,65 Nm (1,3 Nm)
Resistance : 0,9 Ohm / Phase
Inductance : 2,2 mH / Phase
franceso
Re: Seconda elettronica ed ancora niente...Toshiba TB6560AHQ
Messaggio da franceso » mercoledì 6 aprile 2011, 20:44
come hai collegati i fili ?
massimo_77
Messaggio da massimo_77 » mercoledì 6 aprile 2011, 20:53
Qui puoi trovare lo stesso problema che ho avuto io con la stessa elettronica .
https://www.cncitalia.net/forum/viewtopi ... =8&t=14917
La mente non e mai ferma
td2200
Messaggio da td2200 » venerdì 8 aprile 2011, 22:36
Grazie per le risposte.
La parallela è corretta, tanto più che ho provato sia con l'integrata, sia con una PCI (assegnando ovviamente i il nome corretto)
I motori sono a 6 fili:
Arancio - Blu - Giallo - Rosso - Bianco - Nero
Ho escluso il Nero e il Bianco (non sono uniti tra loro nè sono uniti ad altri fili)
Sono collegati alla scheda in questo modo:
Arancio B- , Bianco B+ , Giallo A- , Rosso A+
Da quel che ho visto, i motori non vanno sotto tensione. La configurazione è la medesima provata su una elettronica AMW 102 (dove sembrava funzione escluso l'asse Z che è fallato di fabbrica a mio avviso), ma parlaimo di una elettronica in AC e non in DC...non vorrei che i cavi fossero da collegare diversamente
franceso
Messaggio da franceso » sabato 9 aprile 2011, 3:04
il collegamento e´ sbagliato.
Hai due possibilita di collegarli.
1) Arancio A+, Blu A-, Rosso B+, Giallo B- con un amperaggio di 2.2A RMS (3.11A Peak*)
2) Arancio A+, Bianco A-, Rosso B+, Nero B- con un amperaggio di 3A RMS (4.242A Peak*)
* Valore riferito a micropasso. In modalita half/full step il valore e´ differente.
Sembra che la resistenza fosse di 0.22 Ohm, (da confermare) e quindi ogni canale di driver usa 1.6A RMS.
td2200
Messaggio da td2200 » sabato 9 aprile 2011, 18:44
Alura...
Comn la configurazione di Francesco (ho provato la prima, no ho provato a 3A), i motori vanno sotto tensione.
Se però provo a dare un movimento con il jog, si sente tipo un sibilo (non un fischio) per 2-3 secondi e poi basta:: nessun movimento...
mumble mumble...
Per chi ha questa elettronica, potrebbe mandarmi via mail il file di configurazione per cortesia?
td2200
Messaggio da td2200 » sabato 9 aprile 2011, 19:12
PS Grazie di nuovo per l'aiuto! :wink:
massimo_77
Messaggio da massimo_77 » domenica 10 aprile 2011, 12:59
Anche io cerco il file di configurazione di questa elettronica se qualcuno lo posta risolve il problema anche a me.
franceso
Messaggio da franceso » domenica 10 aprile 2011, 14:11
Ragazzi che cé non sapete fare il download del manuale dal vostro venditore oppure se non cé chiederlo come anche una semplice ricerca sul web.
Eccone uno, http://www.savebase.com/infobase/downlo ... Driver.doc Per sapere a quanto il driver e´ settato bisogna
calcolare/misurare le resistenze di potenza montate. (0.5 / Ohm = Ampere). Poi ci sono altre cose per far andare la scheda bene. Come esempio
non esiste una seperazione galvanica, ce´ solo qualche componente a basso costo che potrebbe farlo, qui componenti aggiuntivi a costo piu alto
(si parla di 3$) mancano. Componente che la versione precedente con il ne555 aveva, che purtroppo per sfortuna perdeva passi e come.
td2200
Messaggio da td2200 » martedì 12 aprile 2011, 9:20
franceso ha scritto:Ragazzi che cé non sapete fare il download del manuale dal vostro venditore oppure se non cé chiederlo come anche una semplice ricerca sul web.
Ovviamente ho quel manuale! Ma se funzionasse con quella configurazione non sarei qui a chiedere... Stavo cercando il file di configurazione di qualcuno che ha la scheda funzionante, non il manuale. In questo modo si potevano escludere errori di settaggio.
franceso
Messaggio da franceso » martedì 12 aprile 2011, 13:30
Ok, allora per prima cosa verifica che funziona il rele. Devi poter sentirlo. Se ti funziona sei sicuro che la porta e i relativi settaggi sono
giusti. Probabilmente devi dare l´enable per attivare/disattivare il rele altrimenti potrebbe non funzionare.
massimo_77
Messaggio da massimo_77 » martedì 12 aprile 2011, 18:03
concordo con Newbie.
Servirebbe il file già  configurato.
franceso
Messaggio da franceso » martedì 12 aprile 2011, 18:23
E che sucederbbe perche grazie a una impostazione bios la porta parallela fosse disabilitata/spostata/... .
Il file non risolverebbe niente e non aiuterebbe a capire il problema.
PS.
chiedi al tuo rivenditore, per queste schede esiste un file zip con dentro la documentazione in chinese e inglese e appunto i file
per mach3. Il tizio da qui l´hai comprato dovrebbe avere questo file.
