Grazie Massimo.
Motore stepper a tecnologia ibrida
Grazie Massimo.
Tornio Wabeco D6000; Fresa Wabeco F1210; Segatrice Nebes TM125 Inverter; Tavola a dividere Vertex HV-6,Morsa meccnica Allen MAP/78-N; Stampante 3D Qidi X Plus 3
73 IU8NNS.
73 IU8NNS.
- leopiro
Re: Motore stepper a tecnologia ibrida
Che io sappia,la stragrande maggioranza dei nuovi stepper sono ibridi...
Per ibridi cosa si intende?
73 IU8NNS.
73 IU8NNS.
- leopiro
- kalytom
- Administrator
ci sono motori da 2 ampere con 7 Nm... guarda i datasheet della sanyomimoletti ha scritto:Girando in rete ho trovato dei motori stepper a tecnologia ibrida che con un assorbimento di soli 2,8A generano una coppia di 3,1 Nm, c'è qualcuno che li ha provati o li conosce?
Grazie Massimo.
- marcosin
Il modello SM 2862-5055 è il 7Nm a 2A pero ha una back EMF di 350V quindi devi pilotarlo con un drive da almeno 180V, se vuoi un pò di giri, meglio a 230...
Link http://www.rta.it/rta/pdf/SM%202862-5055.pdf
Ok in pratica utilizzando il collegamento in serie la corrente si dimezza ma andrebbe raddoppiata la tensione?
73 IU8NNS.
73 IU8NNS.
Nessuno mi sa rispondere?
Grazie Massimo.
Grazie Massimo.
73 IU8NNS.
73 IU8NNS.
- marcosin
