@maximas
per pezzi relativamente corti il sistema usato da te per attestare i pezzi è ormai superato....
puoi usare sempre la fresa a spianare mettendo il pezzo per ritto. Il discorso naturalmente è valido solo nel caso di usare una morsa professioanale... Comunque il procedimento completo di squadratura è questo:
1) spianare il pezzo sui piani larghi a misura
2) spianare in due fianchi a misura
3) stringere il pezzo per ritto sui fianchi più larghi, mettendolo diritto con la squadretta
e pelare sopra a pulire
4) rigirare sotto sopra il pezzo ruotando anche di 90 gradi in modo tale da stringerlo nella parte più stretta. In tal modo anche nel caso prima non fosse stato messo perfettamente verticale adesso, ruotandolo di 90 gradi, siamo sicuri che questa attestatura che faremo sarà perfettamente in squadro con i fianchi ed i piani. Fresare la faccia a misura della lunghezza lasciando alcuni decimi di sovrammetallo
5) rigirare nuovamente sotto sopra e pelare alla quota definitiva della lunghezza la prima attestatura fatta, che eventualmente fosse venuta leggermente storta, visto l'allineamento approssimativo fatto con la squadretta....
Più facile a farsi che a dirsi...
