La fresa e' dotata di un cono mose 3 così ho acquistato un pinza cm3 da 18 (sarebbe stato meglio da 20 ma sfuse l'ho trovare al massimo fino a 18)
Per la trazione della pinza ho utilizzato una molla di recupero.
Ho utilizzato uno spezzone di barra filettata m12 e in testa alla barra ho messo un esagono filettato m12 con una parte rastremata per tenere un cuscinetto reggispinta da 14 (quelli che si usano sulle porte blindate) e per tenere centrata la molla.
Il cuscinetto evita che ruotando il dado la molla sia in torsione.
Ho inoltre preparato un'attacco per una fresa da 6 tanto per provare il funzionamento.
Il sistema per schiacciare la molla devo ancora realizzarlo ma so già come farlo
Dai primi test la molla non s'e' dimostrata adatta allo scopo e' troppo morbida e devo stringerla a pacco per chiudere la pinza.
Appena ho tempo provo a sostituirla con una molla in poliuretano.
Intanto vi faccio vedere qualche foto
